  • 5978阅读
  • 19回复
灌浆施工中水玻璃和缓凝剂能同时用吗? [复制链接]
离线屁丹的猪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-17
这样使用的效果好吗?好的话又该如何配比?
离线qingfeng729
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-18
应该可以用,缓凝剂是对水凝起作用的,水玻璃堵水效果好,注浆时候水玻璃还是经常用的
离线天翼09
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-20
这两个效果相反呀
不卑不亢,谦虚谨慎
离线屁丹的猪
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-20
回 2楼(天翼09) 的帖子
天翼09:这两个效果相反呀 (2012-05-20 12:17)
对啊,按照我的理解是相反的效果,可为什么偏偏施工中就会那么做呢?哎,不懂啊...
离线nbsaaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-22
为什么要同时用?这个主题本身有矛盾
离线feijian2004
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-31
那种施工是在一起使用呀,一般水玻璃和早强剂合用
离线hydrogirl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-06
水玻璃遇水易固结,缓凝剂增加固结时间,这个目的想干啥啊,还有昨天有幸听王梦恕院士特别强调了。有些地方已经禁止用水玻璃在注浆中使用了。比如铁路上对盾构的注浆就不让用添加水玻璃(院士唉,哇噻,虽然人家自始至终都没正眼看过我们,但我们可一直虔诚的听人家教诲哦)
共1条评分 ,土币+50
勇记副食店 土币 +50 我是大评委,评分给态度 2012-12-15
离线ytdubian
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-12
学习学习啦
离线ytdubian
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-12
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-26
学习
离线fengzwf0224
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-01
回 hydrogirl 的帖子
hydrogirl:水玻璃遇水易固结,缓凝剂增加固结时间,这个目的想干啥啊,还有昨天有幸听王梦恕院士特别强调了。有些地方已经禁止用水玻璃在注浆中使用了。比如铁路上对盾构的注浆就不让用添加水玻璃(院士唉,哇噻,虽然人家自始至终都没正眼看过我们[表情],但我们可一直虔诚的听人家教诲哦) (2012-06-06 11:12)
为什么不让用水玻璃了?
请赐教。
离线悠云闲日
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-22
一般水泥水玻璃双液浆里面掺磷酸氢二钠调整凝结时间,单单水玻璃遇水马上凝固,注浆时容易堵管,建议多去施工现场就清楚了,管棚施工双液注浆一般掺2%的磷酸氢二钠;采用双液浆对工人技术工艺要求较高,一般不建议采用,除非压力大的涌水区段;一般采取是水泥浆里面掺5-8%的水玻璃搅匀注浆,好控制凝结时间,对工人技术要求也较低。
共4条评分 ,土币+13
qihangeagle 土币 +5 - 2014-10-25
100157929 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-14
yuanjq 土币 +2 - 2012-08-26
tjwhx 土币 +5 比较专业! 2012-08-23
