登录注册
UID:99261
UID:45524
UID:4745
minsen:通过理论数据分析,理论数据是多少,分析原因。采取措施。 ,'m<um 因为没有计算过程,和地质资料没有办法判断。我们现在的基坑水平位移最大只有21mm (2012-05-18 10:51) *bDuRr?v9
erimkcgs:不会是局部超挖太多,支护没有及时跟上引起的吧。悬臂5米导致支护强度不足,局部超报警值很有可能。除支护结构外,关键还要看基坑周围环境的变形发展趋势,连续增加就得采取措施了。实在不放心就在5米以上追加一道支撑吧 (2012-05-18 10:37) zPWG^
UID:1274
UID:109933
UID:921
UID:63667
lzw_ustb:很显然应该是软土地区的深基坑,这个不足为奇,首先看看周边环境是否对变形比较敏感?如果这50mm的位移对环境影响不大,我认为没什么事,关键是施工的问题,有可能是上部5m一次开挖,导致应力释放过于猛烈,再者,楼主所说的50mm,不应该是所有的监测点都达到了吧。土方开挖组织好 .. (2012-05-19 20:14) h2`W~g_
lzw_ustb:另外加锚杆肯定是不行的,这个情况,锚杆肯定不适用。 (2012-05-19 20:15) MlkTrKdGi
