  • 2665阅读
[请教]直剪和三轴剪切试验 [复制链接]
离线yuwushu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-18
现有一项目,即做了直剪(快剪)又做了三轴(UU),发现三轴(UU)的内聚力比直剪大,而内摩擦角比直剪小很多。如果说三轴做出来的数据可用价值要高,那直剪参数做出来又有何意义(与三轴做出来的数据差异较大,尤其内摩擦角)。另外,不固结不排水三轴(UU)与固结不排水三轴试验(CU)做出来的C、Φ值差异也较大,UU试验做出来的摩尔包线比较平缓,而CU试验做出来的摩尔包线相比较为陡峭,结果就是UU试验做出来的C值大,Φ值很小。如果这样的话,有时我们为了省钱,做了UU,没做CU,那试验结果数据可用性又如何?
猎知者
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-18
有用是自然的,只是什么情况下用,可靠性如何。 ;oT!\$Mu
如果有经验,使用哪种参数都能获得可靠的设计、评价。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-26
这要根据具体的工程情况来选用,土体有组工的时间来进行固结排水和没有时间固结排水的
离线xie5793568
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-19
人生能有几回博  此时不博何时博!
