  • 2524阅读
  • 1回复
如何将CAD图里面的对象参数输出到excel里面 [复制链接]
离线yangyubing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-22
如何将CAD图里面的对象参数输出到excel里面。比如,一条封闭线,我想把它的面积输入EXCEL的面积字段里,周长输入到EXCEL的周长字段里。请问用VBA怎么实现呀。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-26
思路是:
1 建立选择集。建立excel对象,dim xlsapp as Excel.application,具体代码可以上网查到
2 选择需要的对象,对于要获得面积和周长的,必须保证这些数据在“查询”命令下可以看到的,否则就要自己编函数取坐标计算面积周长了
3 遍历选择集,对有面积属性的对象直接取属性,比如
             Cell(行,列).value=ObjCIR.Area
             Cell(行,列+1).value=ObjCIR.Circumference
具体就是这样了,细节肯定要自己慢慢斟酌了,呵呵
