  • 3252阅读
  • 12回复
[求助]关于c、Φ的取值问题,求大侠知道 [复制链接]
离线久违的风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-22
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余16个土币 (中奖几率10%)
在尖酸边坡稳定性时,有一部分滑坡体浸入水下,天然状态下分别为20kPa、20°,水下变化一般是多少,没有试验数据,按经验值得花应该多大,滑坡体位碎块石,滑床位砂页岩,急用啊!!谢谢大家啊
超超易木
离线jdtm2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-22
根据坡体的现状 iZ}c[hC'3`
反算试试 ~4FzA,,
A_E2v{*n
别人笑我太痴癫,我笑他人看不穿,不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田!
离线shyang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-22
如果滑体为碎块石,地下水位下摩擦角基本没什么变化,不过天然状态下内聚力会有20吗?含粘性土吗?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线久违的风
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
碎石土!应该是20吧!资料上都是这样给的!
超超易木
离线大地658
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-24
咋没滑面的地质描述及c、Φ值呢?对滑面来说水上、水下肯定有的的区别。应通过取样室内或野外撒性剪切试验确定。反算也是其中一个方法.但要综合分析后取值。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线大地658
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-28
水下状态下时是啥岩性?分别为20kPa、20°?若是滑坡体位碎块石,天然状态下内聚力会有20吗?应是粘性土吧粘性土吗?若是滑床位砂页岩,摩擦角应该大于30度。所以都不对。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线jzhytr
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-07
离线250866126
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-18
回帖奖励+ 2
继续努力
离线攀雨墙
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-21
好东西
离线hzq320
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-22
回 大地658 的帖子
大地658:咋没滑面的地质描述及c、Φ值呢?对滑面来说水上、水下肯定有的的区别。应通过取样室内或野外撒性剪切试验确定。反算也是其中一个方法.但要综合分析后取值。 (2013-01-24 16:10)  Z vC?F=tH
(yuOY/~k/
同意0000000000000000000000000
离线韩赵521
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-23
不知道楼主是咋想的,人家给各种意见的没有加分,表情灌水的却给了2分
多多指教
离线chenfei
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-27
回帖奖励+ 2
碎块石在水下不考虑粘聚力,摩擦角不变,考虑水的托浮力!为了做到稳妥,静水压力不考虑,如果是水位陡然升降的区域,要考虑降水产生的动水压力!不能以单独泡在水里来计算,要以水位变化来计算!
