  • 6796阅读
  • 16回复
[心得]围岩类别 [复制链接]
离线gx8672168
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-22
岩体质量分类表
质
量
类
别
坝
基
建
基
面
利
用
标
准
岩
石
名
称
岩
体
风
化
程
度
岩
体
结
构
岩
体
特
征
岩
石
湿
抗
压
强
度
Rc
(MPa)
岩体完整性指标
岩体物理力学性指标(建议值)
岩 石 质
量 指 标
岩体纵
波速度
(m/s)
天然
密度
(g/cm3)
弹性
模量
E
(GPa)
变形
模量
E0
(GPa)
泊
桑
比
μ
允许
承载
力
R0
(MPa)
RQD
BSD
f’
c’
(MPa)
Ⅰ
可直接利用
眼球状混合片麻岩及变粒岩
黑云角闪斜长片麻岩及条痕状斜长角闪片麻岩
微风化
或新鲜
整 体
结 构
岩体完整,呈巨块状,岩体强度高。结构面不发育,仅一组节理且闭合,间距大于100cm。
>100
>90
>80
>5000
2.70
>22
>20
0.21
1.6~1.8
1.5~1.6
>2.5
2.0~2.5
10~12
Ⅱ
微风化
块 状
结 构
岩体较完整,呈块状,岩体强度高,结构面轻度发育。节理多闭合,分布多有铁锈膜。间距一般100cm~50cm,主要节理一般不超过二组。
>80
75~90
60~80
4500~5000
2.68
15~18
12~15
0.24
1.2~1.4
1.2~1.5
7~10
Ⅲ
经适当工程处理后,应充分利用
弱风化
及少量
微风化
次块状 结构 或镶 嵌碎 裂结 构
岩体较完整,呈次块状,块度不均匀,结构面中等发育,节理部分张开,一般无夹泥,节理间距一般50cm~30cm,岩体仍具较高强度,主要节理三组。
60~80
50~75
40~60
3500~4500
2.64
6~10
5~8
0.26
1.0~1.15
0.9~1.10
0.8~1.0
0.7~0.8
3.5~6
Ⅳ
经妥善工程处理后,可以利用
主要为强风化片麻岩,构造影响带,一般片岩夹层
弱 风
化 及
部 分
强 风
化
镶 嵌碎 裂结 构或 碎裂 结构
岩体完整性差,岩块镶嵌紧密。结构面较发育。节理间距一般30cm~10cm,且多张开有夹泥充填,有三组以上主要节理。
<60
25~50
20~40
2000~3500
2.60
5~7
3~5
0.28
0.7~0.9
0.7~0.8
0.4~0.5
0.4~0.5
3~3.5.
Ⅴ
Ⅴ-1
做混凝土坝地基,须进行专门性处理
黑云片岩和石英片岩等已风化或蚀变的片岩夹层
层 状结 构
岩体破碎已呈土状,夹岩屑及碎块、泥或部分强风化残核,岩体强度很低。
<30
<25
<20
<2000
2.20
1~2
0.8~1.5
0.30
0.6~0.7
0.5~0.6
0.15~0.25
0.10~0.20
1.5~2.5
Ⅴ-2
不宜作为混凝土坝坝基,应挖除或进行专门性工程处理
未扰动的构造蚀变带
全
风
化
散
体
结
构
岩体破碎,岩体中顺层断层发育,夹岩屑或泥,已粉化或粘土矿化,遇水易软化,物理力学性和水理性质差,岩体强度低,为构造蚀变带
<15
2.00
>0.3
0.25~0.35
0.01~0.03
0.3~0.5
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-22
不错东西..
离线lixiangguang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-09
很好,谢谢楼主
离线qijingrui123
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-12
离线hnzzncwu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-02
挺实用的知识。
离线zhoushh
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-17
离线heliangyi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-22
这个应该不叫围岩类别吧
离线ljtao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
离线redapple1985
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-15
很不错的 东西  谢谢分享
离线anonymous
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-16
详细的!
谢谢!
中行独复!!!
离线fivebody
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-26
不错东西..
离线白雪亮
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-24
不涉及具体岩石类型吗
fight
