  • 2591阅读
  • 0回复
[出售]欧洲进口AdBlue/DEF/AUS32 柴油汽车专用尿素溶液 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-22
Air1是全球领先的尿素溶液生产商,在欧洲各地拥有数个生产基地。我们在荷兰斯勒伊斯基尔的工厂是全球最大的单一AdBlue工厂。Air1利用在尿素生产领域上累积超过一个世纪的专业经验和知识,为尿素溶液的生产定下高标准。我们从顶级的液态尿素提炼AdBlue,使其成为高纯度的尿素溶液,其纯净度是无可匹敌的。Air1的安全健康环境管理(HESQ)非常严谨,保证从生产、储存、产品处理和运输的过程皆遵守所有欧洲化学品工业协会(CEFIC)和ISO管理系统的标准,免除受污染的风险。每批货都按照欧洲质量标准验证,采用直接运送到方式杜绝产品受污染的风险,保障汽车的催化器不会因产品质量参差而受到损坏。
执行标准:DIN70070/ISO22241
产品特点:
1. 适用于所有符合欧IV,欧 V 排放装有SCR系统的柴油车辆
2. 适合长途旅行或作为应急储备的轻便包装。10升的 Airl 能让您行驶约600公里的车程,足以到达下一个加注站或您的储备仓库。
3. Airl 更会提供一个长而灵活的注入管,方便您有效地把Airl注入您的Adblue 罐内,避免泄露和浪费。
产品优劣对比
项目
高品质尿素
低品质尿素
备注
对SCR系统喷嘴损坏
微小
大
主要是尿素溶液纯度不够,有颗粒物等杂质,设备净化精度不够。
对SCR系统过滤器损坏
微小
大
对催化剂的毒害
微小
大,甚至使催化剂失去作用
主要是尿素的化学纯度不高,存在部分重金属及其他化学物质,与催化剂发生化学反应。
柴油与Adbule消耗量比
约100:4
约100:5-6
主要是因为溶液浓度控制不好,涉及到很多方面的问题,包括生产、仓储、运输等过程(尿素在一定温度下挥发)
SCR维护成本
低
高
实际运用成不
低
高
