在很多工地上,都发现一段较完整的基岩下面有一段比较破碎的基岩。我个人认为应该划分为中风化/强风化。有一些专家的意见是可以这么划分,有些专家的意见又不能这么划分。搞得有时候都不知道怎么去看待这种问题了。 _{if"
我的意见是:基岩的风化分为物理风化、化学风化和生物风化,总体是从表到内风化越微弱(也就是有些专家说的全风化,然后强风化,然后中风化,微风化),但是不排除中风化完了之后开始出现强风化的现象。比如:1、砂岩和泥岩抗风化能力不一,地层情况为砂岩在上,泥岩在下时,完全可能勘察时,发现中风化的砂岩过了才是强风化的泥岩。2、基岩中有节理、裂隙,基岩裂隙水软化基岩,导致钻探过程中发现中风化过了是强风化,再是中风化。 #Z]Cq0=
风化现象是根据完整性和强度综合提出的个人为对基岩的分级,而我们在勘察报告中提参数时只按照风化现象来提值的(比如强风化泥岩、中风化泥岩、强风化砂岩、中风化砂岩等等),如果我们把中风化下面的较破碎段也划分为中风化的话,就会导致将该段的各种参数都提高,万一基础放置在该层位时,就会出现问题。 d/T Fx
我们这边有些专家提出反对意见,说基岩应该是从表到内风化越微弱,不能出现风化互层的现象。针对下面较软弱或者叫破碎段,也应该属于中风化,只是应该从它的结构上去分析,为什么较软弱,较破碎。应该单独分一层(比如中风化-1),在描述上和提参数上单独提;还有专家意见是:较软弱、破碎段应该分析该岩的成岩环境,比如沉积岩,它先沉积时环境适宜,胶结较好,然后过段时间之后环境不适宜成岩,胶结没有那么好,然后再过段时间环境又变化,适于成岩。就会导致中风化中夹软弱、破碎段现象。 4Z{R36 {
你是如何看待这个问题的? qe1>UfY
还有就是比如隧道工程、桥梁工程,他会对基岩的完整性、单轴抗压强度进行分级,但是建筑工程中并不需要对其进行分级,那是不是说针对不同的工程,应不同来看待基岩风化现象?
