  • 5540阅读
  • 9回复
[原位测试]静探与标准贯入判别砂土密实度不一致 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-26
按《岩土工程勘察规范》,砂土密实度根据标准贯入试验锤击数确定。《铁路工程原位测试规范》也给出了依据静探贯入阻力与石英质砂土密实度的关系。两者对比后发现,判别结果并不完全一致。现场中密细砂的标准贯入锤击数18-22,可静探贯入阻力qc高达22-40MPa(铁路规范14MPa以上的对应密实状态,6.5-14间的为中密状态)。探头是新买的,标定也没问题,问题出在哪里不得而知。
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-26
还是判中密吧
离线ydd247606
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-27
这个得看地方数据。
内容来自[新鲜事]
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-28
标贯操作不规范的可能性大,我曾遇到过高地下水位区,提钻后特别是密实砂土常常有涌升现象,机组操作不规范,标贯位置不是天然地层中而是扰动后的地层中
如果是双桥探头,铁路上锥尖阻力和比贯入阻力一般乘以1.1的系数,我曾进行过对比试验,砂类土的系数有时小于1 ,粘土一般1.2倍或更高
离线tsbdzm
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-28
你依据哪本规范写报告就按哪本规范的要求判断密实度
离线20010105
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-03
每个数据都判一个,最后来个最终判定就行了
离线chenglianwei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-04
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物!
离线paganel
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07
考虑地下水位的问题。
离线liufeihu0895
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-03
《岩土工程勘察规范》1.0.2本规范适用于除水利工程、铁路、公路和桥隧工程以外的工程建设岩土工程勘察。若是铁路工程,按《铁路工程原位测试规范》判定。
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-02
这俩东西不是一一对应的,只能相互参考
