  • 2370阅读
[疑难诊断]关于真空预压 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-28
某围海造地工程,原始地貌为滨海滩涂,淤泥层厚约28米,顶面标高0.5,设计采用真空预压加固,排水板长18,间距1.0,砂垫层厚0.8
真空度90KPA,预压3个月,预压完成后填土到场地交工面标高约5米,场地用2年后,实测沉降达100cm, 问造成场地土后沉降过大的原因
A 排水固结法处理预压荷载偏小
B 膜下真空度不够
C 排水固结处理排水板深度不够
D 砂垫层厚度不够
答案给的ACD
我认为应该是BC
你呢,请给原因。谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
本人选A
A 排水固结法处理预压荷载偏小.  题中淤泥层厚28米,而90kpa真空预压的处理深度是十多米,对下层的淤泥起不到固结的作用,所以说此选项是正确的,用真空联合堆载较好。
B 膜下真空度不够  本人认为90kpa真空压力是常规做法,所以认为此选项错误。
C 排水固结处理排水板深度不够  本人认为90kpa真空预压的处理深度是十多米,18米的排水板深度已经足够,此选项错误。
D 砂垫层厚度不够  本人认为80cm砂垫层足够了,它只是水平排水通道,不需要太厚,此选项错误。
本人水平有限,分析不妥之处请高手斧正,多谢。
离线hxbhwj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
选ACD
A项肯定是没有问题的,堆载5m,约100kPa,预压荷载才90kPa
B项是不对的,真空荷载90kPa已经达到规范要求,再大也不可能实现,总不能达到100kPa吧
c项也是对的,因为下卧层没有排水板,固结速率慢,所以沉降发生在使用期
D项对的,实际施工时80cm的砂垫层厚度已经足够水平向排水,但是砂垫层厚度增加,实际可以增加自重,等同于增加预压荷载。
离线200604068
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
地基处理规范说
膜下真空度不低于650毫米汞柱,也就差不多90KPa, 是不是完全可以再增加呢?
离线dengyiliang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-31
对一楼不能同意更多。  90KPA的真空度是很高的了,要知道一个大气压才100KPA;  18米的排水板很长了,再加长起到的作用有限。 砂垫层80CM也够了。
离线leimingsudan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-08
90KPa已经很可以了啊,B肯定错,我觉得D也错,一般也就是50cm,80够可以的了。至于排水板深度问题一直有争议,也不能选,要是我只选择A
请批评指正
离线hhu_awin
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-09
如果是单选题的话,我认为答案是C
因为排水板长度较短,处理深度不够,工后沉降较大。
如果是多选题,我选AC,B肯定不能选。
还有题目中的高程问题,原地面高程0.5m,填砂0.8m厚,真空预压后,交工面+5.0m,这个高程怎么算的?是不是楼主题目写的有问题?
离线duanrf
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-09
个人认为是AC,真空度问题,一般正常施工达到85就可以了,再高也高不了多少,施工增加的难度很大,至于砂垫层,排水够用了,若说是增加预压荷载,那多少算够啊,2m也不能说够吧
