  • 2727阅读
[求助]关于大面积使用荷载条件下深厚软土地基处理??? [复制链接]
离线geozlw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-29
最近遇到一工程问题:关于深厚软土地区的地基处理方案的选择??? 3J=Y9 }
地层条件如下:1~18m范围内,主要为淤泥、淤泥质粘土与淤泥质粉质粘土; hHPs&EA.p
                          18~25m范围内,主要为中密的细砂; \G2B?>E;
                           25~60m为粉质粘土,软塑到可塑状态; "aFhkPdWn
                           60m下为中砂。 k3t78Qg
使用要求如下:1、场地后期为在现有地基上,填筑大面积砂土堆,200m*200m,堆高约10m,土堆内埋设卧式储器罐,土堆与罐的使用荷载约200kPa。 @y/wEBb
                         2、对整体沉降要求不高,主要是怕不均匀沉降 i"j(b|?e
初步的设计方案:采用钻孔灌注桩,桩长70m左右,然后采用整板基础。 ,\aUq|~
                           该方案的缺点是造价太高 P/ oXDI8
需要解决的问题:上述纯桩基础造价较高,可否采用地基处理的方式进行处理? tL+OCLF;
                          1、直接在现有场地上打设预应力管桩或预制方桩,形成刚性桩复合地基,是否可行? -.|4Y#b:&
                          2、采用真空联合堆载预压是否可行,考虑处理造成的沉降等因素预估堆高约10m,是否可行? ~Gqno
                          3、采用高能级强夯置换墩,在软土中形成8~10m的置换墩,表层铺设碎石土等强夯密实,直接作为地基,是否可行? DS -fjH\
                          4、在场地内打设高压旋喷桩形成一定深度的人造硬壳层后,再采用刚性桩复合地基,是否可行? >2?aZ`r+
                          5、场地经过真空预压预处理后,打设压灌桩,是否可行? 7E @+
                          假设采用刚性桩复合地基,是否有必要设置筏板基础???? \bx~*FaX
                            是否有其它既经济,工期又短的处理方案 uyF|O/FC
Dr9 ?2
\M"UmSB o
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
根据上述建议: R4<lln:[
1、可采用灌注桩或预制桩,桩长20.0m左右。  YOAn4]j
2、如果表面强度还可以,建议采用碎石桩处理15-18m,然后进行堆砂(也可与真空预压同时进行),最后进行砂内埋罐。采用这种处理工期较长。 s6 }X t=j
在线wxg818
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-03
真空预压成本相对低 t+nRw?Z
可以先真空预压再进行其他处理
离线lmzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-27
建议采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基,持力层选择中密的细砂,桩长21m左右。
离线wolfknight
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-22
先真空堆载预压处理软基,然后在适用其他管桩或强夯碎石桩之类的
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
使用真空预压联合堆载超载预压,就可以解决沉降和承载力问题。真空压力80kpa,堆载10m中粗砂约170kpa,总计250kpa,堆载时候注意控制加载速率 Zd>ZY,-5
离线staney890121
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-29
采用真空预压(NS真空预压法)成本低,工期少
