  • 3605阅读
  • 9回复
[请教]强风化岩层下面会有砂层吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-30
最近一个钻孔,地层是这样的,上面是粉土。然后是2m多厚的卵石层,下面就是褐黄色的强风化花岗岩了,但进入强风化大约3m后,也就是从9m位置到11m钻上来的都是粗砂,提一次钻,再下只能到9m位置,再钻提上来仍是砂,再下还是只能下到9m,如此反复。因为上面的卵石层带上来的只是卵石,不确定是否含有砂,因此也不确定这9m以下是塌孔所致,还是本来下边就是砂?但也不像是风化的花岗岩粗粒啊?诸位说说看法!
永不懈怠
离线阿修罗
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-30
个人认为强风化花岗岩中不存在砂层,你在施工过程中是否下了套管啊?不好确定的话就打一个深孔看看
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-30
局部全风化花岗岩
离线1982520880
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-30
有可能有砂,暗河?
学习和创造
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-30
回 2楼(cjz06) 的帖子
cjz06:局部全风化花岗岩 (2012-05-30 18:29)  w~`P\i@
%9K@`v-
您认为是上部强风化花岗岩中的局部全风化塌落的还是强风化下面是一层全风化呢?好像应该是塌落的?
永不懈怠
离线yantu2010
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-30
绝对不可能。既然已定义为强风化花岗岩,其下应该为花岗岩风化带。 bF.Aj8ZQ
  有一种情况是你确定是砂层吗? 我经历过很多次发现部分水货机长强风化钻上来全是石英颗粒,岩心看上去就像砂层一样。
今天努力工作,是为了明天能更好的工作!
离线阿修罗
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-31
楼上说的有理,现在的机长,只要能开机器就行啦,谁会担心埋不埋钻啊,也有可能是机长在强风化中加快钻速,把强风化搞烂了,也有可能是局部全风化,楼主,根据一个孔是弄不清楚下部地质情况的,建议多钻几个再下结论,多观察吧
离线yzw1984
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-31
花岗岩中有球状风化现象,你说的情况有可能打到的是全风化层。 > ,[(icyzn
离线zhuwanqing
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-31
强风化花岗岩中不应存在砂层,塌孔可能性较大。
离线yweizhang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-04
看看,,,,,
