  • 2585阅读
[求助/请教]请教桩基础变形处理有哪些方法? [复制链接]
离线hua5852
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-01
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余50个土币 (中奖几率10%)
        今遇到一个之前做的工程,勘察是我自己做的。设计拿着照片来给我说,建筑的(没去看不知道是几楼的)梁发生变形,出现很多裂缝,通过分析是下部桩基础发生变形,地基为中风化白云岩,当时我提的3000,建筑为8层6000的荷载。就现在我想学习一下有哪些原因导致桩变形,还有就是解决这类工程质量问题大概有哪些方法?
离线1419125007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-02
采用的是什么桩,比如管桩,施工时临近的桩可能会发生倾斜(相互挤压)  还有就是附近有没有施工,是否是其影响,再者就是勘察资料准备度量,解决方法可以加大柱基底面积,提高柱基础质量等等
离线20010105
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-03
白云岩属于碳酸盐,下部不知道有没有洞啊 虽然跟 石灰岩 还是有区别 也有可能啊 ] 4dl6T
还有就是 工程桩试桩做静载试验结果如何,都得通过试桩进行确定桩基参数是否合格, WTfjn |a
如果没做试桩桩基发生变形 问题就大了,谁都跑不了
离线hua5852
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-04
回 20010105 的帖子
20010105:白云岩属于碳酸盐,下部不知道有没有洞啊 虽然跟 石灰岩 还是有区别 也有可能啊 <3;p>4gN
还有就是 工程桩试桩做静载试验结果如何,都得通过试桩进行确定桩基参数是否合格, 9bM\ (s/
如果没做试桩桩基发生变形 问题就大了,谁都跑不了 (2012-06-03 15:21)  80=0S^gEZ
Pyo|Sgk
下面没洞,就6000的荷载不用做静载是沿吧!岩石很好的,采用的是机械成孔灌注桩
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-09
不懂啊 这个最不好弄了
离线jmrcool
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-27
桩变形原因:一设计(不谈) 二施工  1、桩身质量(如机械成孔时有塌孔现象、灌注前桩底沉渣太厚、灌注时有断桩、甚至可能施工时桩端没有坐在中风化岩层上即桩长不够) *8}b&4O~
处理方法:1、补桩(根据场地选择设备)2、增大承台面积(计算)3、局部改良基础形式(条基等)
离线cp3伟
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-25
地基为中风化白云岩,那说明不是嵌岩桩,那桩基承载力主要来自桩身摩阻力,桩长是最重要的,原因五楼说的比较清楚,个人更偏向施工原因,设计单位在桩长上一般比较保守的
离线大地658
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
是承台下的桩基础吗
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
