  • 7385阅读
  • 8回复
[土工试验]淤泥固结快剪C、ψ值的问题 [复制链接]
离线lqamdly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-03
请教各位高手,为什么我做出来的淤泥(不含砂或含砂较少的)的固结快剪,C值都比较大啊,ψ角却没那么大,比如说一个含水量60多的淤泥,C值可以有15-20,ψ角有的可能有2-6,再比如说一个含水量70多的淤泥,C值可以有12-17,ψ角有的也可能有2-5。可是按我们这边当地的经验数据,含水量60多的淤泥,C值只有10-15,ψ角都有4-9,含水量70多的淤泥,C值小于10,ψ角经常比C值大。我也看过我们当地其他试验室的报告,ψ角都很大。我不知道怎么回事,不知道是不是实验方法有什么问题,我们预压的话一般是从早上7点多开始,50,100,200,300这样预压,到下午2点多或3点才拿出来做实验,是不是预压的时间太短了??规范上说变形变形稳定的标准为每小时不大于0.005mm,我们的预压仪上又没有百分表读数,只能估计。急求各位高手指点。。。或者把你们的做法拿出来参考一下。十分感谢!
离线lsklygsky
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-03
估计主要还是没有固结,正常规范上要求软土做固结应该是24小时吧?
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-03
即便是不考虑固结,试验数据也合乎常理啊
得过且过
离线feng134
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-03
淤泥固结快剪C、ψ值是是比较可信的,要相信自己的数据
离线lqamdly
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-05
规范上说变形稳定的标准为每小时不大于0.005mm即可。土工实验有时候是这样,你做出来的不符合经验数据,即使你做的是对的,别人也说是错的。审图的总给我们担这个意见,所以很不放心啊。。
离线lqamdly
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-05
回 feng134 的帖子
feng134:淤泥固结快剪C、ψ值是是比较可信的,要相信自己的数据(2012-06-03 20:52)嬀/color]
可不可以问下,你们做的时候预压多长时间?
离线lqamdly
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
回 lsklygsky 的帖子
lsklygsky:估计主要还是没有固结,正常规范上要求软土做固结应该是24小时吧?(2012-06-03 10:09)嬀/color]
规范上说变形稳定的标准为每小时不大于0.005mm。我们的预压仪上没有百分表的只能估计。
离线lqamdly
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-05
回 erimkcgs 的帖子
审图的说C值大了,其他单位的也没那么大,因为是固快,所以摩擦角会大一点,可是也没那么大啊,C值真的也不会那么小啊,审图的说含水量60多的淤泥C值基本都小于10,本地的单位做的也是这样的。不懂啊。
离线wuleibenben
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10
     我们试验室做出来的也是 C值大 角度较小 估计是固结时间短吧
