  • 4137阅读
  • 12回复
[疑难诊断]据说是2008年的一道案例题 [复制链接]
离线lgfly_0510
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-03
某软粘土地基采用排水固结法处理,根据设计,瞬时加载条件下加载后不同时间的平均固结度见下表(表中数据可内插)。加载计划如下:第一次加载(瞬时加载,下同)量为30kpa,预压20天后第二次加载30kpa,再预压20天后第三次加载60kpa,第一次加载后到80天时观测到的沉降量为120cm,问到120天时,沉降量最接近下列哪一选项?
t(天) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120
U(%) 37.7 51.5 62.2 70.6 77.1 82.1 86.1 89.2 91.6 93.4 94.9 96.0
A:130cm,    B:140cm,    C:150cm,   D:160cm,
敬请高手给出解答,万分感谢(请指明公式规范出处或者说明一下计算原理)
共1条评分 ,土币+5
hxbhwj 土币 +5 港口地基处理规范有,不难的 2012-06-03
离线lgfly_0510
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-03
答案看过了,看不懂,也没在规范上找到。
离线梦回大唐
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-03
经过改进的太沙基固结公式,在地基处理手册第3版上有,
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-03
这道题是拔高的。
离线zhangzz1999
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-03
是选B吗??
离线hhyj175
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-03
这道题还是有点难,在规范上没有相应解法
离线陆渐
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-03
这类题的关键是解决一个问题:固结度和时间是什么关系?
题目中给出了固结度和时间关系,明确是可以插值的。这就是说在本题中固结度是时间的关系是分段直线。
有了这个概念,就好办了。
这道题还有一个观点就是沉降的累加效果。
简单的说,每次压力带来的沉降可以单独计算出来再加起来就是总的沉降。
本题还有一个观点,不同的力在不同阶段带来的沉降可以叠加。
下面举个例:
比如说一瞬间加了1吨的力,2天后又加了2吨的力。到了三天,问这时候占总沉降多少?
(压三天固结度是0.5,压了1天,固结度是0.25)
那么这个时候沉降就是1吨的力带来的总沉降乘以0.5加上2吨的力带来的总沉降的0.25.
那么总沉降是多少?
是三吨的力带来的总沉降。.
那么这个三吨的沉降带来的沉降我们不妨设为3X.
那么一吨的力到了第三天沉降就是1X乘以0.5,2吨的力带来的沉降是2X乘以0.25
那么到了第三天的占总沉降就是0.5x+0.5x除以3X,等于1/3
也就是说到了第三天的沉降占总沉降的1/3
如果有第三天沉降的数据,那么我们可以知道总的沉降。
有了总沉降,再付给不同时段的时间和固结度的关系,我们就可以算出任意时刻的沉降。
这类题目关键是把握沉降的分时间计算,固结度的分时间计算。
离线dengyiliang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-03
答案是B
固结度是可以按照荷载进行线性叠加计算的
离线hxbhwj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-03
港口地基处理规范有,不难的
离线suzhou0705
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-05
发现港口考的还蛮多的
离线lgfly_0510
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-06
回 hxbhwj 的帖子
hxbhwj:港口地基处理规范有,不难的 (2012-06-03 21:28)
港口地基规范中涉及到水平和垂直固结度,即Uz,Urz,不知道是如何算的
离线lgfly_0510
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-06
回 陆渐 的帖子
陆渐:这类题的关键是解决一个问题:固结度和时间是什么关系?
有了这个概念,就好办了。
这道题还有一个观点就是沉降的累加效果。
简单的说,每次压力带来的沉降可以单独计算出来再加 .. (2012-06-03 20:29)
谢谢陆工的详细解答,另外想请教下,瞬时加载和按照一定速率加载在原理上有何区别啊
