我是勘察方,做的一个项目。。其中8号楼为地上30层。地下2层。目前基坑挖完。正在进行桩基施工。桩基为长螺旋钻孔压灌桩。桩径600MM,有效桩长24米。施工队说灌注的水下混凝土塌落度200。目前已经施工120根桩。其中有12根桩在插完钢筋笼后10到20分钟出现混凝土下沉现象,下沉1到3米不等。旁边的9号楼没问题。。其中8号楼一排的3根桩,间距3米。西边2根桩有问题。东边1根桩又完全正常。。很怪。。在平面图上分析出问题的12根桩。。也没什么规律性。。 <,</ Ge
so_^%)
gdJ
&I7T?
施工工艺是。。先钻到设计标高成孔。。。然后边灌注混凝土边提钻杆。。然后插钢筋笼和振动棒。。 '<1Q;3Ho
nJR(lXWO
u85?f
场地地质情况如下。 f"Kl?IN8
地貌单元为坡积裙。 9 E2OCLWrE
地层为 =VGRM#+D
第1层为填土。出问题的这栋楼没有 。。 >2ny/AK|
第2层为含粉质黏土角砾。红褐色为主,坡积。自然地面下0-15米。 Gdv{SCV
第3层为含粉质黏土角砾石。黄色为主,坡残积。自然地面下15-50米。为桩端持力层。 GzjC;+W
根据区域地质资料。下部为奥陶系砂岩。 jwO7r0?\`G
基坑开挖深度为5-8米(自然地面以下)。。放坡开挖的。。地下水位在基坑底下1-2米。。 T854}RX[{
施工队还反应一个情况。就是在钻孔过程中有些地方钻出过混凝土块。。 IeAUVRS)
FF~VV<
