  • 3412阅读
[求助]基坑设计的配筋设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-28
在进行基坑设计时,采用圆形排桩,在进行配筋计算时采用理正软件,其中有点疑惑 TF]bmM})0
&10l80vj
在桩的抗剪计算按混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第7.5.15条执行 ~6{iQZa1Y
6HroKu
按最小配箍率配筋,所需配箍率为0.001,(疑问一:这个0.001是怎么的出来的?)所需要箍筋间距为:122599mm(疑问二:箍筋间距为122.559m,是不是太大?) 9S 'u 1%
6U.A/8z
实际配筋率为:2×50.3/200.0=0.503(疑问三:这个公式在哪个规范有说明,各种数值含义各为什么?) OaTnQ|*
离线fengzheng096
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-22
希望各位前辈帮忙 Zv]'9,cbk
谢谢
离线305234808
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-21
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-25
支撑的内力变化
小图 | 大图 图片
  • 基坑设计的配筋设计|基坑工程『支护|降水』
离线dongcy
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-02
希望各位前辈帮忙  ,c  ^nW
谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 10-17
基坑配筋设计需以支护结构的内力计算结果为核 心,结合规范要求完成受弯、受剪等承载力验算,同时满足构造配筋的强制要求,是bao障基坑整体安全的关键环节。 |idw?qCn
📐 核 心计算逻辑 ~CkOiWC0
受弯配筋计算 :>;F4gGVG
基于支护结构的最大弯矩设计值,采用简化受弯构件公式计算纵筋面积:𝐴𝑠=𝑀0.9⋅𝑓𝑦⋅ℎ0A s = 0.9⋅f jLt3jN
y ⋅h 0 M 其中𝑀M为弯矩设计值,𝑓𝑦f y为钢筋抗拉强度设计值,ℎ0h 0 K)! ^NT
为截面有效高度(截面高度减去bao护层厚度与钢筋半径之和)。 ni%)a
对于圆形截面支护桩,需通过迭代调整受压区相对面积系数α,直至截面抗弯承载力大于弯矩设计值,完成均匀配筋验算。 ^iJyo&I
受剪配筋计算 A]'jsv!+
先通过抗剪公式确定截面总抗剪承载力,再根据剪力分布配置箍筋,需严格控制斜压破坏风险,避免无预警脆性失效。 Wh| T3&
📋 不同支护构件配筋要点 wiZ
支护灌注桩:纵筋采用通长+非通长组合布置,配套设置螺旋箍筋、加劲箍与定位筋;人工挖孔支护桩构造配筋率宜取0.4%,配筋长度不小于桩长1/2且最低不小于15m。 H!Q72tyo
钢筋混凝土支撑梁:根据支撑受力差异调整配筋形式,相交节点处设置加腋构造,配套配置加腋加强筋与加密箍筋,提升节点抗冲切能力。 ;m#4Q6k)V?
地下连续墙:纵向与横向钢筋协同布置,增强墙体整体刚度,控制侧向土压力作用下的变形量,避免墙身开裂。 V`#2jDz
电梯基坑(筏基内):底筋、面筋连续贯通,坑壁设置水平+竖向钢筋抵抗侧压力,转角处增设放射筋或斜向加强筋抵消应力集中。 h*C!b?:"
📜 规范与构造强制要求 Q2- lHn^L:
配筋设计需符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《混凝土结构设计规范》GB50010的相关条款,参考11SG814《建筑基坑支护结构构造》图集的标准节点做法。 D?"P\b[/
需校验最小配筋率(常规0.15%~0.2%)、裂缝宽度限值,钢筋搭接长度、锚固长度满足规范最小值要求,bao护层厚度匹配基坑工程的耐久性要求。 =t)qy5
配筋布置需bao证钢筋与混凝土完全结合,避免钢筋锈蚀、位置偏移等施工隐 患,特殊大尺寸支护结构需针对性调整配筋工艺。
只看该作者 6楼 发表于: 10-17
这句话的核 心依据是《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012的排桩构造相关要求,同时也是国内基坑工程领域广泛采用的通用构造经验条款,在大量工程考试、地方基坑构造图集(如四川11G系列基坑构造图集)中都明确了该要求。 65qqs|&w;[
_Iav2= 0Wi
📜 规范来源说明 ;J TY#)Bh
该要求并非规程正文的强制黑体条文,而是行业内经过大量工程实践总结形成的通用构造约定,在JGJ120-2012的4.3节排桩设计的构造条文基础上,结合人工挖孔支护桩的受力特性,明确了“配筋长度为1/2桩长,且不小于15m”的构造规则,是国内基坑设计领域普遍执行的共识性要求。 nL/]Q'(5
QCb%d'_w+
📝 具体含义 Sk>=C0f:
对于人工挖孔支护桩,当采用构造配筋(配筋率0.4%)时,纵向受力钢筋的配置长度不能短于桩总长度的1/2; e }?.3,?
同时设置了最低限值,无论桩长多短,配筋长度都不能小于15m,两个条件取更严格的控制值。 p? o[+L<
比如20m长的支护桩,1/2桩长为10m,此时需满足最低15m的要求,配筋长度取15m;35m长的支护桩,1/2桩长为17.5m,大于15m,配筋长度取17.5m。 $7DW-TA
🔍 底层逻辑 UAhWJ$(C
弯矩分布匹配:悬臂支护桩的最大弯矩点始终位于坑底以下,坑底以上+坑底以下一定深度的范围是桩身弯矩的主要分布区,1/2桩长基本覆盖了高弯矩受力段,bao证受弯承载力。 +"<+JRI(M5
防脆性失效:避免桩身下部无配筋段在意外弯矩、剪力作用下发生无预警的脆性断裂,提升桩身整体延性。 {~F|"v
施工容错兜底:考虑水下灌注桩、人工挖孔桩的施工偏差,避免钢筋笼下放不到位、桩底沉渣过厚等问题导致受力段配筋不足。 O_a^|ln&
通用安全冗余:针对常规8~12m开挖深度的基坑,15m的最低配筋长度可直接覆盖大部分悬臂桩、单支点桩的高受力区,无需反复验算,兼顾安全与经济性。 'WE"$1
只看该作者 7楼 发表于: 10-17
针对你在理正软件中进行圆形排桩抗剪计算时遇到的三个疑问,结合《混凝土结构设计规范》(GB 50010)及岩土工程常规设计逻辑,解答如下: n]' r3
❓ 疑问一:最小配箍率 0.001 是怎么出来的?  XyE$0i~t
这个数值并非直接“算”出来的固定常数,而是根据混凝土强度等级和箍筋强度等级,依据规范公式计算得出的下限值。 $$NWN?H~
1. 规范依据 zU ~ Ff"<
根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010/2015,注:2002版原理相同,仅系数略有差异,目前通用新版逻辑)第9.2.9条规定,梁中箍筋的配箍率 ρsvρsv 应符合下列规定: Z>g>OPu
ρsv≥ρsv,min=0.24ftfyvρsv≥ρsv,min=0.24fyvft [QgP6f]=
其中: m =b7 r
•    ftft:混凝土轴心抗拉强度设计值。 IUv#nB3
•    fyvfyv:箍筋抗拉强度设计值。 'Tjvq%ks
2. 反推计算示例 8CZfz!2
假设你的桩身混凝土为 C30,箍筋采用 HPB300 (一级钢): Lo!hyQ)
•    C30混凝土:ft=1.43 N/mm2ft=1.43N/mm2 \Dq'~ d
•    HPB300钢筋:fyv=270 N/mm2fyv=270N/mm2 !P=Cv=
•    计算最小配箍率: zvdut ,6<
ρsv,min=0.24×1.43270≈0.00127ρsv,min=0.24×2701.43≈0.00127 3PU_STSix
假设你的桩身混凝土为 C25,箍筋采用 HRB400 (三级钢): 7\2I>W
•    C25混凝土:ft=1.27 N/mm2ft=1.27N/mm2 EwN{|34C
•    HRB400钢筋:fyv=360 N/mm2fyv=360N/mm2 { sC Ni
•    计算最小配箍率: 8(\}\4G_
ρsv,min=0.24×1.27360≈0.00084ρsv,min=0.24×3601.27≈0.00084 P\ke%Jdpw?
注:规范通常规定最小配箍率不小于0.001(或0.0012等具体构造要求),软件可能直接取了规范规定的构造下限 0.001 或者基于你输入的具体材料强度计算出的结果接近0.001。 Mt-r`W3 q
结论:0.001 是基于你输入的混凝土标号和钢筋级别,按 0.24ft/fyv0.24ft/fyv 公式计算并向上取整或满足构造最小值的结果。 d'ZNp2L
________________________________________ MmjZq
❓ 疑问二:箍筋间距 122.559m,是不是太大? bp:`m>4<
是的,这个数值在物理上毫无意义,属于“计算无需配箍”的数学表达。 WSH[*jMA
1. 为什么会出现这么大的数? `/>kN%
•    抗剪承载力富余:圆形排桩主要承受弯矩和轴力,剪力通常较小。当混凝土截面自身提供的抗剪承载力(VcVc)已经大于或等于设计剪力值(VV)时,理论上不需要箍筋来承担剪力。 /Rq\Mgb
•    软件逻辑:软件按最小配箍率 ρsv,min=0.001ρsv,min=0.001 反算间距。 )&j`5sSXcr
公式变形为:s=nAsv1bρsvs=bρsvnAsv1。 %T]^,y$n
由于圆形截面等效宽度 bb 取值较大(通常取直径或 0.8D0.8D 等),且 ρsvρsv 极小,导致计算出的 ss 极大。 -9t"$)&
•    单位误解:你提到的 122599mm 即 122.5米。这显然不是让你真的每隔122米放一个箍筋,而是软件告诉你:“按抗剪计算,你几乎不需要箍筋,只要满足构造最低要求即可。” ;(/go\m tB
2. 实际工程如何处理? %o%V4K*
•    忽略计算间距:不要采用122米的间距。 _P qq*
•    执行构造配筋:必须按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)或《混凝土结构设计规范》的构造要求配置箍筋。 37zB X~
•    常规取值:对于灌注桩,箍筋间距通常取 100mm ~ 200mm(加密区)或 200mm ~ 300mm(非加密区)。即使抗剪不需要,箍筋也起到约束混凝土、固定纵筋位置的作用。 -t|/g5.w_
结论:该数值表明抗剪由混凝土主导,箍筋仅起构造作用。请无视此计算间距,直接按构造要求(如 Φ8@200Φ8@200)配筋。 ?yef?JI$p
________________________________________ r3g^ 0|)
❓ 疑问三:实际配筋率公式 2×50.3/200.0=0.5032×50.3/200.0=0.503 的含义及规范依据 PO"lY'W.U
这个公式是配箍率(ρsvρsv)的简化计算式,但你的计算结果单位或理解可能存在偏差,需仔细核对。 8eS(gKD
1. 规范依据与标准公式 y ;[~(Yg[
根据《混凝土结构设计规范》及《建筑基坑支护技术规程》,配箍率 ρsvρsv 的定义公式为: W34xrm
ρsv=Asvbs=nAsv1bsρsv=bsAsv=bsnAsv1 w!20
•    nn:同一截面内箍筋的肢数。对于圆形桩,通常简化为双肢箍(即一个封闭圆环,切断后相当于2根钢筋截面),故 n=2n=2。 zx}+Q B0
•    Asv1Asv1:单肢箍筋的截面积。Φ8Φ8 钢筋面积为 50.3 mm250.3mm2。 G9Uc }z
•    bb:构件截面宽度。注意:对于圆形截面,规范附录或软件内部算法通常将 bb 取为桩径 DD 或等效矩形宽度。 ~hvj3zC5xz
•    ss:箍筋间距。 B-C$>H^
2. 解析你的公式:2×50.3/200.02×50.3/200.0 Deh3Dtg/k
•    22:代表双肢箍(n=2n=2)。 fasW b&~z
•    50.350.3:单根 Φ8Φ8 钢筋的面积(Asv1Asv1)。 S"h;u=5it
•    200.0200.0:这里应该是 b×sb×s 的乘积,或者是软件采用的某种等效宽度下的分母。 hYkk r&
o    可能性 A(常见错误理解):如果你认为分母仅仅是间距 s=200s=200,那么分子缺少了宽度 bb。配箍率是无量纲比值(或%),不能直接用面积除以长度。 xyGwYv>*KO
o    可能性 B(软件内部显示逻辑):有些软件显示的“实际配箍率”可能是指 每米长度的箍筋面积含量 或者 体积配箍率 的某种简化指标。 Bgm8IK)6
o    可能性 C(正确的配箍率验算): c}qpmWF
假设桩径 D=1000mmD=1000mm,软件取等效宽度 b=1000mmb=1000mm,间距 s=200mms=200mm。 W`G bo uxd
ρsv=2×50.31000×200=100.6200000=0.000503ρsv=1000×2002×50.3=200000100.6=0.000503 Jh E C
你看,结果是 0.000503,而不是 0.503。 |?^<=%
3. 关键纠错:0.503 是什么? B&a{,.m&q6
•    如果软件显示 0.503%,那换算成小数就是 0.00503。 <@ .e.H
•    如果软件显示 0.503(无百分号),这通常不是配箍率 ρsvρsv,而可能是: gE2(E0H
o    体积配箍率 ρvρv?(单位不同) I </P_:4G
o    每米箍筋重量/面积指标? }Kgi!$<aQx
o    最可能的情况:你看到的 0.503 其实是 ρsv×1000ρsv×1000 或者软件特定的显示系数,或者是对公式 nAsv1ssnAsv1 (单位长度内的箍筋面积,单位 mm2/mmmm2/mm)的某种归一化显示。 imYfRi=$
正确的手算验证方法: XMI*obS'z
假设桩径 D=800mmD=800mm,箍筋 Φ8@200Φ8@200。 fAULuF
1.    n=2n=2 c]|vg=W
2.    Asv1=50.3 mm2Asv1=50.3mm2 M co:eE
3.    bb 取桩径 800 mm800mm(bao守算法,有的软件取 0.8D0.8D 或平均弦长) F0U %m
4.    s=200 mms=200mm dw<i)P^
5.    ρsv=2×50.3800×200=100.6160000≈0.000628ρsv=800×2002×50.3=160000100.6≈0.000628 TI7$J#
对比最小配箍率: \yJ 4+vo2Q
0.000628<0.0010.000628<0.001(假设最小值为0.001)。 cRnDAn#42
这说明 Φ8@200Φ8@200 的配箍率 低于 最小配箍率要求。 Z\IM~-
因此,软件可能会提示不满足最小配箍率,或者自动调整间距至更密(如 @150 或 @100)以满足 ρsv≥0.001ρsv≥0.001。 r V%6 8x9
✅ 总结建议 N 3L$"g5^
1.    关于0.001:这是规范规定的最小配箍率限值,由混凝土和钢筋强度决定,用于防止斜拉破坏。 y5j:+2|I
2.    关于122m间距:这是因为剪力很小,混凝土自己就够了。软件算出的是理论值,实际施工请按构造配筋,一般取 Φ8@100∼200Φ8@100∼200。 t`K9K"|k
3.    关于公式:标准配箍率公式是 ρsv=nAsv1bsρsv=bsnAsv1。请检查软件显示的 0.503 是否带有 % 符号,或者是其他指标。若为配箍率,0.503%(即0.00503)是合理的;若为0.503纯数值,则肯定不是标准的 ρsvρsv。建议使用 Φ8@100Φ8@100 或 Φ10@100Φ10@100 等常见构造配筋,既能满足最小配箍率,又能bao证桩身完整性。
