  • 8014阅读
  • 16回复
[疑难诊断]是倒八字还是正八字 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-04
一多层建筑,两侧有地下车库,筏板基础与主楼相链接,施工结束后由于地下水位上升,导致车库部分墙体开裂
是正八字还是倒八字?
我认为这个跟膨胀土开裂的性质是一样的应该是倒八,而答案给的是正八,你认为呢?谢谢
离线zhao1126
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-04
如果膨胀土两侧膨胀和收缩,膨胀应为正八字,收缩为倒八字
术业有专攻
离线94117239
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-05
正八啊,考试的时候我做错了,跟膨胀土是一样的,但是这个是主楼没开裂,两侧开裂了,所以是正八字
离线94117239
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-05
这道题是考试你破裂面与大主应力迹线的,你得先明白这个才能做出合理的判断
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-05
由于水的浮力作用在基础上产生附加弯矩,基础底部受拉,裂缝是从基础底面逐渐向上发展
得过且过
离线hongtaoren
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-05
二楼说反了吧,膨胀是倒八,收缩是正八吧
土人一个
离线厚德载物
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:由于水的浮力作用在基础上产生附加弯矩,基础底部受拉,裂缝是从基础底面逐渐向上发展 (2012-06-05 07:21)
同意你的思路
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-05
底板两侧抬起,为倒八
离线灰娃娃
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-05
离线yzr2003
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-05
浮力一样,但两侧基础压力较小,中间压力最大,结果就是两侧被抬起最多,中间则最少。也就先等于两侧沉降少,中间沉降多,形成的就是正八字!
共1条评分 ,土币+3
shwf 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2015-02-25
离线zhangzz1999
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-10
这个跟基础抗冲切或剪切应该很类似,两侧受向上的浮力而导致基础受拉,正八字!
离线hengxin
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-10
正八字,相对而言,中间沉降大,两侧小
