利用日影、北极星测定当地经纬度 f\xmv|8
准备知识 u.;l=tzz
地表不同地点的地理纬度,实际上是这个地点到地球中心连线与赤道平面夹角的度数。这个度数与当地北极星的仰角度数是相等的。因此可以通过测量当地北极星的仰角高度,确定当地的地理纬度。 SMonJ;Y
观测工具 8
kvF~d
要量角器、直木杆、线锤三者制成的测角器。 {.eo?dQ
在木量角器中心和直木杆的顶端分别钻一个大小相同的小孔,用螺栓将二者连接起来(不能过紧过松,以稍用力可旋转为宜)。在螺栓上挂一小铁环,引下线锤。木量角器两端各拧进一个带环的螺丝(窗钩螺丝),使环面与量角器平面垂直。 ?.Q$@Ih0
观测方法 *O_>3Hgl
入夜,在平地上挖一洞穴,将木杆垂直埋入(不要埋死,要使木杆能够转动)。转动木杆并调整量角器倾斜角度,通过两个螺丝环寻找北极星。找到北极星后,读出线锤对应的角度,用90度减去该角度就是北极星的仰角,亦即当地的纬度。 {>g{+Eq
利用日影测定当地经度 4(
$p8J
准备知识 F/V-@SF
地球表面经度相差15度的两个地点,地方时相差60分钟,亦即每一度相差4分钟。 Y
\ Gx|
北京时间是东经120度的地方时,也是东8区的区时。如能测出当地地方时正午12点时的北京时间,就可根据时刻差异,推算出本地经度。 5:|9pe)
观测工具 R"W5R-
手表,平木板,铁钉,白纸板,三角板。 Np7+g`nG
将铁钉钉穿木板,用三角板的直角边矫正钉尖露出部分,使铁钉与木板垂直。在白纸板上画几条圆弧,圆心对准铁钉,将白纸板平铺在木板上,用图钉固定好。 y*=sboX
观测方法 xIA] 5@;a
在晴天时选一开阔平地,将木板水平置于地面,四周做好木板们置标记。 7vTzY%v
上午,观测钉影,当影子顶端与某条弧线重合时,在纸板上做出标记(A)。下午再观测一次,当钉影顶端再次涞酵?换∠呤保?龀霰昙牵˙)。 OYSq)!:
两次观测后,将A、B两点边线。用圆规找出AB中点C,使C与圆心边线,即表示当地子午线(经线)。 AO,
o|,#4F
每二天再做一次观测。中午前,将手表与北京时间调准,观测钉影,当钉影与OC重合时,记下当时时刻。如此时在北京时间12点之前,说明当地经度大于120度E;在12点之后,说明当地经度小于120度E。 FRa>cf4
假如当地正午时刻为北京时间12点2分,根据推算,当地与120度E经线相差30分,因地处120度E经线以西,180度减30分,即当地经度为119度30分E
