  • 2297阅读
动力分析时,土工格栅的接触 [复制链接]
离线小黑123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-06
         在做列车荷载动力分析时,土工格栅的接触单元是不支持时程分析的,那么要用什么接触呢?我看4.0版本里面有个壳界面,但是计算的时候总是出问题,不知道该用什么接触比较合适。有做动力分析的高手给指点一下呗!~谢了!~
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-06
最好把接触去掉,直接采用弹性单元,即一维杆单元
得过且过
离线小黑123
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-20
   不好意思!~刚看到您的回复!~我做三维的模型,格栅采用的就是二维的了。您说的是不加接触直接建好二维格栅就计算吗?我这样做的时候,计算5个时间步可以算,但是要计算1000步就不行了。就会出现错误,什么位置不能被引用,要调试请取消,要终止请确定什么的。也不知道怎么回事。
再问一下您,gts中没有做动力的接触吗?不加接触的话就是变形协调了,和实际情况差的也比较多。
                谢谢您了!~呵呵。。。。。。。。。
离线fxlty
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-27
正在做土工格栅三维的分析,用abaqus,接触采用里边的嵌入约束。
