  • 2498阅读
  • 11回复
[请教]89规范承载力提法能否继续使用 [复制链接]
离线hblv555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-06
OP>rEUtj
89规范承载力参考值: YBb%D
素填土承载力基本值
C\#E1\d
压缩摸量
uf4C+ci
?hu}wl)
F)rU* i7
Nr 5h%<` I
I,J*\)-%J
d;1%Ei3K
fa
-wJ/j~ +m+
160
yzJ VU0s
135
O]&DDzo
115
g*t(%;_m
85
kH:! 7L_=
65
F} d>pK9fn
,ND}T#yTR
砂土承载力标准值 +72[*_ <
zQvp<IUq
CJ0{>?
N
5R"My^G
2w6 y
~Iw7Xq E2
Qxb5Y)/jn
50
X;`XkOjk
中,粗纱
7L68voC@U
180Kpa
>HMuh)
250
,FWC|uM"
340
AY3nQH
500
R)4L]ZF
粉,细砂
Xi vzhI4
140
RE~:+.eB
180
\H <k
250
Y v22,|:
340
&)Y26*(`
粘性土承载力标准值
ZmM/YPy
N
mc37Y.
P")duv
c!#DD;<Q
ipy1tXc
UOh % "h
W6cA@DN$#
yKSvg5lLy
b|_Pt
N0`v;4gF$]
19
L O)&|9xw
x%<oeM3U
23
Y*oT (
fa
H$GJpXIb
105
5~ho1Ud
145
zl~`>
190
PU| X+V>
235
i4"BN,NZ{
280
wCT. (d_
325
Qy!*U%tG'
370
yc ize2>q
430
^B)iBf Z
515
ca~nfo
600
t\& u
680
y"5>O|`
粉土承载力计算公式 w=]id'`?q
Fak=72+N1.2×9.4                        (N≤10) \jlem<&
Fak=N/(0.01504+0.003084N)               (N>10) jvGGIb"&1
(为安全系数,N取实测的最小值) )8ub1,C
压缩性: x""gZzJ$L
粘土 1.当a1-2<0.1MPa-1时,为低压缩 jN. '%5Q?H
     2.当0.1MPa-1≤a1-2<0.5MPa-1时,为中压缩 i n}N[
     3.当a1-2≥0.5MPa-1时,为高压缩 Q#+y}pOLP
砂土  Es≥15       为低压缩 >;|~ z\8
      Es≤4       为高压缩 A}K2"lQ#>,
      4< Es<15    为中压缩 9WE_9$<V
-44{b<:D
新规范已经没有。新人请教实际勘察过程中,能否继续使用?安全性 !cblmF;0
如何?
离线hblv555
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-06
没人理我,自己先顶一下
离线hblv555
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-06
没人理我,自己先顶一下
离线ydd247606
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-06
应该不能用了。
离线hongliu69
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
可以作为经验使用,但应注意新规范与之的差别
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-06
不能用了,你还是研究一下地方规范吧
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-06
看与地区经验对比结果怎样 之所以不适用就是因为不适合所有地区!没有代表性所以取消了!现在原位测试技术成熟了  所以还是多做原位测试以及控制取土质量!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hblv555
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-06
谢谢各位,十分赞同楼上的观点 QsO%m
“没有代表性所以取消了!” -@I+IKz
但现在也不是每个地方都有地方规范吧?如果没有地方规范,也不能光靠经验提承载力吧? 2aDjt{7P
那对于我这样的新手来说难度也太大了。
离线雪域苍狼
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-06
没有地方规范的那个表可以参考一下
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-06
哪能全盘否定。个人认为参考价值蛮大的。即便是有地方承载力规程,也有参考经验的部分。
得过且过
离线长江长417
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-09
地基规范规定: ~;QzV?%
5.2.3  地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。 iXgy/>qgT
其关键在于“综合确定”上,个人理解,对于同一地层,承载力确定的基本步骤大致如下: e`7dRnx&0
1)原位测试:采用原位测试(如标贯、动探、静探等)换算承载力; U!TSAg21P
2)理论计算:依据抗剪强度指标按理论公式计算承载力; E!s?amM4
3)地区经验:依据地区经验由地层物理力学指标查表确定承载力,无地区经验完全可以参考89规范承载力表; R(1N]>
4)综合确定:对上述三大项分别确定的承载力,结合地层均匀性、埋藏条件、建筑基础特点等因素进行综合分析,最后给出承载力建议值。
离线红杉树
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-26
可以用,之所以新规范去掉了这部分内容,是想根据地区经验,适当提高承载力,降低工程成本
