  • 2086阅读
  • 12回复
[求助]15.0米基坑支护,求助 [复制链接]
离线yanyan2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-06
求各位,指点指点。 z;_vl
地层情况为: Sh?eb
0~3.0米,杂填 =^\?{oV
3.1~15.0米,砂卵石 oxdX2"WwU
15.0米以下主要为泥岩,含有砂岩成分。 Ijk hV
地下水位在8.0米左右。 cDK)zD
基坑长80米,宽50米,基坑开挖15.0米,四周均有建筑物,二层楼房或公路,距基坑约5~6米 LF#[$ so{i
预使用800mm的钻孔灌注桩,桩间距1.5米,桩长20.0米,中间设置两道锚索。基坑内间距10~12.0米,设置降水井,深18.0米。 ~Yc!~Rz
问一下这种支护技术可行否? 4Z5;y[k(
工程造价多少钱? h4+*ssnYV
有这样的施工队伍没? c _!!DEe7
mkrVeBp
离线newlangzi
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-06
1、地下水问题没说清,水位多少?有没有止水帷幕?坑内还是坑外降水? RD=V`l{Z
2、周边环境没说清,周围楼房基础埋深?基础形式?涉及到打锚能否成立。 [rL 8L6,!
3、感觉15米深的坑,两道锚有点少。
我思故我在
离线yanyan2009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-06
十分感谢1#楼主,指点。水位在地面下8.0米左右,因砂卵石施工难度大,没有止水帷幕。周围距坑边5~6米,均有二层楼房。楼房无地下室。 oZ^,*
有人报价为800万~900万,不知道合理否? ect$g#
还有人建议使用冠梁、腰梁。加一道内支撑和一道锚索。可行否?
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-07
1、不设帷幕,降水深度起码7m,在这种降水情况下,二层楼房沉降情况如何?一般说来楼房恐会开裂。但此处为砂卵石,变形模量较大,所以沉降到底会如何,最好是有相似工程经验验证。 #dD0vYT&od
2、砂卵石内锚索施工较困难,但一旦成功锚拉力也较大,主要考虑当地施工水平。最好的支护方式是加两道内支撑,不设锚索。
离线yangbin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-07
1.做灌注桩即排桩是可行的; 08D:2 z1z
2.沿基坑四周做完后,上部设置冠梁,中间设置腰梁(或锚索); 29VX-45
3.桩间土做必要的措施,如喷锚支护; C"%B >e
4.造价看是什么机械成孔对造价影响最大。
离线newlangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-07
1、如果下部土层全部是砂卵石的话,个人认为降水对周边影响不大,但砂卵石渗透系数非常大,水量充沛,降水费用恐怕也不菲。 ?u/UV,";y
2、一般锚索比支撑便宜,这种地层能否成孔,看当地经验和机械水平。 {?2|rv)
3、两道内撑,计算上恐怕有问题。建议三道锚索。
我思故我在
离线天翼09
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-08
降水是个大问题
不卑不亢,谦虚谨慎
离线sleet_moji
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-12
预使用800mm的钻孔灌注桩,桩间距1.5米,桩长20.0米, ?6{g7S%
LZ这样做桩间距也忒大了,想做止水帷幕也难
离线dwl9171
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-20
一定要做止水帷幕,可考虑用混凝土咬合桩,辅以高压旋喷。咬合桩既做止水,又当围护桩,有锚杆或内支撑,要用软件算过才行。
离线yanyan2009
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-20
谢谢各位,最近有位专家设计采用上部5米放坡,坡度为80度,在5.5米处设置冠梁,设置内支撑和角撑,采用900的桩,桩间距1.6米,费用估计700万,可甲方就给600万,我们估计完不成,就把活推了,有人报价500万就做了,也不知是什么方案
离线csfzsu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-24
学习了,感谢分享
离线liaos
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-24
学习了  虽然不是完全懂
