  • 2323阅读
  • 1回复
请有Flac3D 4.0 的大侠帮个忙 [复制链接]
离线interfly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-07
一维地震反应例子 spec_v.rar (3 K) 下载次数:36 论坛里有很多FLAC3D 4.0 软件的帖子,都不能 算动力问题。 在4.0 手册中有一个例子,是关于一维地震分析的。 例子来源于SHAKE91软件的一个算例,在FLAC3D以前的各版本中都有这个例子的计算结果以及与SHAKE91结果的比较,很有意思。 SHAKE91是等效非线性方法,而FLAC是真非线性方法,可以考虑滞回阻尼。 但4.0 版本这个例子与3.0 版本的结果相差很大。 比如在0.1地震力时, 3.0 放大是3左右, 而4.0 放大只有2左右。难道滞回阻尼的算法在4。0 中有变化?
由于我不能用这里下的4.0 算动力问题, 因此请可以算得大侠帮忙算下,看结果如何?   附件是例子。 请算看地面地震结果是多少?  谢了!
离线interfly
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-07
另外,如果你用flac3d 3.0破解版算本例的地表地震反应结果为5.824m/s , 那你的D版是不能用的,完全是弹性解。
大家可以下载去试算,也算是检验你的FLAC3D动力计算能力。
