  • 10122阅读
  • 10回复
[求助/请教]当持力层为岩层时怎样进行沉降计算? [复制链接]
离线coolhui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-11
求教给位前辈,当地基持力层为岩石层时基础沉降计算怎么考虑呢?地勘报告中只给了变形模量,并没有给出压缩模量,问了一些前辈他们都说岩石地基不用计算沉降,但是最近做的几个工程审图中心均提出需要补充沉降计算!
离线topljp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-11
本人觉得不用计算沉降,要算也只是计算桩身的沉降量
离线topljp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-11
也就是桩身的压缩量
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-12
岩石的压缩模量ES很大Gpa级别的(中~微风化),高于桩身。 J ejDF*Q
所以基本上沉降可以忽略
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-12
这得看风化程度,强风化还是要考虑地基变形的,验算方法同土基,规范推荐了好多验算方法。 V_>)m3zsL
中等风化以下完全是弹性变形,就不必验算了。
得过且过
离线576627265
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-12
我觉得看岩层风化程度和岩层强度来定,不是所有岩层都不用计算。
忠于原味
离线coolhui
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-12
感谢各位前辈和版主的解答,希望其他朋友继续讨论! FUq>+U!Qu
erimkcgs版主说规范推荐的方法指的是哪一本规范,我查看了地基及桩基规范,沉降计算都需要土的压缩模量 ,而勘察报告对于岩石层一般提供的都是变形模量,这两个参数是否存在换算关系?怎么换算呢?本人新手,还请给位前辈指教,谢谢!
离线高橘子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-26
你可以搜下版里面讲变形模量和压缩模量的帖子。 Esc*+}ck
:6,qp?/
题目:弹性模量与变形模量以及压缩模量的的区别是什么?(我还发不了链接。。。汗) Oy @vh>RY
Is87 9_Z
变形模量一般比压缩模量小~~个人觉得可以直接用来试算一下,得出结果偏保守。 nvJ2V $
";)SA,Z
地基规范8.5.10说明了哪些情况需要验算桩基沉降,条文说明里也有相应补充。
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
离线ustbyang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-26
同意4楼版主意见, 规范条文说明中,对于计算深度含基岩或硬层的情况,应力分布不同于布辛奈斯克,即使有压缩模量,也不能套用,所以规范建议简化计算,算基岩以上的;要是实在想算,可以去翻翻岩石力学教材。对于压缩模量,论坛很多帖子也有详细说明,基于侧限试验所得,实际在沉降计算中是修正,某种程度上说,直接用变形模量更准确也不用修正。岩石的变形模量是应力应变曲线峰前斜率,由于峰前基本弹性,又称弹性模量,可以用切线、割线和平均模量表示。而且,最重要是岩石的变形模量是各向异性的,即使你用变形模量换算出压缩模量,也不能用于规范的中各向同性均质线形变形体的理论假设的公式。个人意见。 9w-V +Nf
顺便问下楼上@高橘子  , 我的新头像萌不? xK`.^W
本帖提到的人: @高橘子
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线coolhui
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-27
感谢各位朋友的解答,大概明白了,我再查下资料吧,谢谢!欢迎大家继续讨论!!
离线chen66786
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-12
不需要进行沉降计算
