  • 17415阅读
  • 15回复
[疑难诊断]桩顶嵌固比铰接有利于提高桩的水平承载力吗? [复制链接]
离线zhq10022
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-20
高老师编的2011岩土专业考题解答,p30第52题
哪些措施能有效提高桩的水平承载力?
A 加固桩顶以下2-3倍桩径范围内的土体
B 加大桩径
C 桩顶从固接变为铰接
D 增大桩身配筋长度
AB肯定正确,C为啥不对,如果把C改为“桩顶从铰接改为固接”能否选c?
自己认识如下:据桩基规范表5.7.2可以得出结论,1.配筋率小于0.65%的桩,受强度控制,固接Vm大,弯矩大,水平承载力小。2.配筋率大于0.65%的灌注桩,受水平位移控制,固结比铰接Vx小,水平承载力大.所以不能肯定说固接比铰接比水平承载力大.
相对应,5.7.3的条文说明(桩顶约束效应系数)第二段“由于桩顶的非完全嵌固导致桩顶弯矩降低至完全嵌固理论值的40%左右,桩顶位移较完全嵌固增大约25%.”
----扩展一下:桩基4.1.1.1指出灌注桩d为300-2000mm时,配筋率可取0.65%至0.2%,实际生活中该类灌注桩比较多,对这类桩来说,C 是对的.
07年49题
哪些措施能有效提高桩的水平承载力?
A 加固桩端以下2-3倍桩径范围内的土体
B 加大桩径
C 桩顶从铰接变为固接
D 增大桩身配筋率
A错,端改为顶,BD对,请教的是对C的认识,如果固结就比铰接好,C正确,那为何桩顶和承台一般连接为半固半铰?
离线84255820
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-21
效果是有,不过得不尝失或者果效不明
离线zhq10022
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-21
看来是没几个人真真懂。
离线zhq10022
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-25
最大的岩土论坛,高手何在?
离线hwx-361
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-26
固结桩顶会有弯矩,总体上整个桩的最大弯矩要减小,但是承台和桩固结部分也会有弯矩,如果处理不好容易开裂,至于为什么不用固结可能是根据上部结构的要求吧。
离线chensha
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-26
有铰接改为固结肯定是增强桩的水平承载力的。在BROOMS理论提供了桩长和桩径比与极限水平荷载的曲线,可以清楚看到在相同的桩长和桩径比下,固结的桩提供的极限水平荷载都远远大于铰接的桩。
离线zhangzz1999
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-26
个人理解如下 :
1、对于桩身配筋不高的情况下,主要考虑桩的抗弯能力,或者说是抗拉能力。所以选用vm等为水平承载能力计算参数。
2、当桩身配筋长满足6.5%时或用钢桩等桩型时,主要考虑的不再是抗拉能力,而是桩顶水平位移控制。这个时候就选取参数vx等来计算。
再说明一个:铰接点承受水平或垂直的力,不承受弯矩,所以它的vm取桩身的最大弯矩系数,而固结恰恰相反。
所以,没办法确定铰接变成固结就是增加水平承载力,反之也不是!胡言乱语,说错了请指教哈!
离线chensha
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-26
离线dahengba
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
谁说桩伴侣对承载力没有贡献!?
曾几何时,桩伴侣为了表示谦虚,便说对竖向承载力没有贡献,从静载荷PS曲线上看似乎也如此。
然而!实际情况呢?大家看下这个帖子附件的这篇文章:《桩伴侣(变刚度调平桩)与评价直接基础地基承载力的等效偏心法》
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=176348
变刚度调平桩(桩伴侣)把桩基础和复合地基整合在一起,发明人算不算地基处理领域的袁隆平呢
本来承载力就是个虚拟的东西(某位大师的原话),在一定范围内需要多少就用多少,即使按照现有规范,伴侣的高度每增加1米,相当于基础底板的厚度增加了1米,这意味着什么?意味着地基承载力应当进行深度修正,可以增加2吨,谁说桩伴侣对承载力没有贡献!?
至于将来房子能盖结实了,岩土工程师能算准沉降量了,桩伴侣“止沉”的优势大有用武之地,类似于高速公路的限速,规范将要规定沉降范围,不仅要规定最大值(200mm),还要规定最小值(100mm),沉降值高于200mm视为超速,罚款扣分,但如果沉降均匀或者提前发现了结构设计隐患、施工质量缺陷可以免于处罚,并给予适当奖励,评为劳动模范授予劳动奖章;沉降值低于100mm造成浪费性质恶劣,判处浪费地球资源罪,退还全部设计费,并且全额支付地基处理的工程建设费(人工、材料、机械等),终身不得在中国执业!
在北方地区,例如北京山西,当沉降达到150mm意味着什么?意味着能节省多少钢筋混凝土啊!谁说桩伴侣对承载力没有贡献!?
离线dahengba
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-10
哎,有伴侣啥问题都解决了,还能生儿子(土的承载力)
离线zhq10022
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-14
桩顶连接状况的影响
桩顶由铰接变为刚性连接(嵌固)后,抗弯刚度将大大提高,桩顶嵌固产生的负弯矩将抵消一部分水平力引起的正弯矩,使最大弯矩和位移零点的位置下移,从而使土的塑性区向深部发展,使深层土的抗力得以发挥,这就意味着群桩的承载力提高,水平位移减小
离线zhq10022
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-14
高手终于出手
