  • 1938阅读
  • 8回复
[求助]滑坡整治工程中,计算滑坡推力时,条分滑体的原则是什么? [复制链接]
离线wjs860812
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-26
如题~~~~~~~~~~~
离线wjs860812
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-27
没人回答啊
离线gaoxiang0305
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
回 wjs860812 的帖子
wjs860812:没人回答啊    (2012-07-27 15:29)  \P.I)n`8 y
X~lVVBO
我是来混土币的。 6^eV"&+@
原则就是不能分太多,因为没必要而且会死机。但也不能分太少,因为太少的极限就是直线滑动法。
离线gaoxiang0305
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
其实一般采用1m的条分宽度是比较合适的。 )n2 re?S
还有就是,圆弧有些时候也是扯蛋的,记得分析算出来的圆弧是否可能发生。
离线laotumu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-30
        按滑面为一条直线。在滑面坡度变化处就是条块分界处。在条块内部,滑面坡度不要有变化。
离线wjs860812
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-31
回 gaoxiang0305 的帖子
gaoxiang0305:其实一般采用1m的条分宽度是比较合适的。 orWbU UC
还有就是,圆弧有些时候也是扯蛋的,记得分析算出来的圆弧是否可能发生。 (2012-07-30 00:00)  0=AVW`J
"#{4d),r
十分感谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线wjs860812
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-31
回 laotumu 的帖子
laotumu:        按滑面为一条直线。在滑面坡度变化处就是条块分界处。在条块内部,滑面坡度不要有变化。 (2012-07-30 08:51)  /5Oa,NS7
Cjc6d4~
十分感谢~~~~~~~~~~~~~~
离线合亚杰
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
按理是越多越好,这样越接近直线,实际的话适当点就好
离线虫子民
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-31
学习了   、、、
