  • 2025阅读
[热点探讨]岩土检测 相关问题? [复制链接]
离线frankres
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-27
Q:落球仪测试的是动态特征量,受岩土材料黏性影响有多大?
与静荷载相比,动荷载受材料的粘性的影响相对较大。在对诸多影响因素进行综合分析,并结合大量的现场验证后,我们对落球检测理论进行了相应的修正,从而能够更加全面、更高精度地反映土质材料的变形特性。
Q:填土材料的粒径大小对测试结果影响有多大?
粒径是落球仪一个重要的影响因素。一般来说,粒径越大,变形模量的测试结果有偏大的趋势。首先我们给定了标准落球仪适应的粒径范围为粒径<10cm。其次,根据大量的验证结果,我们对不同粒径的材料提出了相应的修正系数,具体参照本公司“岩土材料力学特性综合检测技术方案”。
Q:应变水平对落球仪有什么影响?
土体的力学特性与其应变水平有很大的关系,而且,应变水平过低也会影响测试精度。因此,手持式落锤弯沉仪规定了应变水平以便与K30静力载荷试验方法对应。而Evd由于难以改变荷载大小,在测试坚硬材料时,其应变水平较低,测试离散性变大,精度相应变差。落球仪由于没有垫板,而且采用了先端为球面的球状碰撞体,其作用面积会随着落下高度、对象材料的软硬而改变。
Q:落球的下落高度0.5m,高度偏差对测试的影响?
0.5m是落球系统经过长期测试总结的一个参考值,在测试执行时如果没有落球架高度难以准确控制,但此高度上下浮动0.05m测试结果影响不大。
Q:粘聚力 、内摩擦角值是一个相关参数,在测试中是如何的出的?
在计算中一般是采用固定一个值求另一个值的方法来求,如沙土、沙砾土的粘聚力为0,软粘土、饱和粘土的内摩擦角为0,这就已经包含了大部分的土壤类型,混凝土则可以根据经验估算粘聚力值。
Q:在测试干密度时需要先用其它的方法测定干密度,落球的优势又何在?
一般的干密度测试方法需要很长的时间,且和操作人员的经验有很大的关系,对于大型工程在保证施工进度的同时很难保证施工质量,落球系统采用全自动解析,测试速度快,操作方便,不需要操作人员有十分丰富的经验,在施工的过程中,可以优化施工的过程。
Q:分成碾压落球系统怎样检测?
检测主要是在施工过车中进行,每当施工机械碾压一层就检测一层,这样就免去了施工后再挖开检测各层强度指标的麻烦。
Q:变形模量是什么?
变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值,他是一项评价路基施工质量、反映路基承载力的重要指标。
Q:为什么要测试填筑材料的力学特性?
根据土工结构物的设计,一般要求地基处理、路堤填筑、边坡支挡防护以及排水设施等必须具有足够的强度、稳定性和耐久性,确保列车(车辆)高速、安全和平稳运行。因此本设备测试的变形模量和强度指标更直接的满足设计初衷,比间接采用挖坑灌砂法等来控制压实度的优越性是明显的。
专注立柱埋深测量、混凝土检测、桥梁检测、岩土检测、锚杆检测、锚索检测、预应力检测、无损检测技术,升拓检测技术专家:http://www.scentralit.com
离线frankres
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-27
自己坐沙发
岩土材料力学特性无损检测,技术问答集:http://www.scentralit.com/service_201204121518120593.html
首先不是引链接,如果你有需要的,就点击查看!
因为我们专业无损检测技术研发、制造和销售!
离线yantujiaoliu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-30
谢谢分享。。。。1
离线yantujiaoliu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-30
赞一个
