  • 5027阅读
  • 15回复
[土工试验]土工试验中土粒比重是必须做的吗 [复制链接]
离线xiajizong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-28
试验室做土粒比重是不是比较麻烦啊,通过换算关系也可以得到土粒比重,是不是可以不直接做土粒比重试验,而是通过其他参数进行换算得到?还是土工试验中要求必须做土粒比重试验?
凡事都怕认真!
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-28
按规定必须做。试验过程很简单的
得过且过
离线jmyychen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-28
还是按部就班吧。剩不了吧。
离线feng134
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-28
土颗粒比重还是比较重要的一个参数
离线jrqytgcs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-29
山东省不要求做。
离线xxfyt
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-29
土粒比重变化不是很大,如果有以前的数据参考,可以不做。
离线小易
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-28
通过换算关系可以得到比重? 楼主,比重是三个基本指标的其中一个,不是换算指标。
为岩土事业奋斗!
离线枫林
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
可以不做,很多地方都有相当成熟的经验值,一般来说同一地区同一类土,比重值十分接近,当然对于特殊的岩土体还是需要做比重试验的
离线keyantu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-03
三大试验指标之一,通过其他指标如何换算得到哦~~~~
一丝不苟、兢兢业业!
离线sunhao8869
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
土的比重现在全是经验值
不过砂的比重一定要做
想找个土工试验工作
离线coxing
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-10
比重一般不做,可以根据地方经验确定,一般土的比重在2.66-2.76之间,差别不大。如果遇到特殊土,比如有机质土等,需要试验确定。
离线qy8142108142
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-27
我们这里也都是在2.69-2.71之间。。。
