  • 2286阅读
  • 10回复
[请教]液化指数的问题 [复制链接]
离线hblv555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-02
假如一个5m的粉砂层,现场打三个标贯和打两个标贯,算出的液化指数是不是不一样? <8Qa"<4f;
有标贯计算液化指数,规范对于两标贯的间距有没有规定?
离线hblv555
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-02
请各位帮着专家解答
离线hblv555
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-02
没人理我,难道这不是个问题吗
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-02
建筑抗震设计规范说的还是比较清楚的呀 a Kb2:1EQ
除了规范上的,我这还要求同一砂层两标贯间距不大于1.5m~~
大胆假设,小心求证
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-03
1、液化指数是指对一个钻孔液化判别,不是对某一层而言,除非只有这一层可液化土层。 `I<*R0Qe
2、一般进行液化判别计算的钻孔,在饱和粉土、砂土内标贯间隔1.0~1.5m.
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-03
算一下不就知道了吗?由于土层存在不均匀性及实测标贯的误差,液化指数应该不一样
离线crglk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-03
液化指数肯定不一样,规范要求间距1.0~1.5m,每层的试验点数不宜少于6个
离线hblv555
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-03
谢谢各位,那我就明白了。 f>5{SoM
那现场对于某一个钻孔,存在液化土层,要想准确计算液化指数,那么标管必须1.0~1.5m一个,如果超过这个间距,那么所得标贯数n肯定会减少,就是导致液化指数比实际偏小。 DVRE;+Jt
是不是可以这样理解?
离线www1997
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-04
土层存在不均匀性是造成标贯击数不同的主要原因
离线libaobao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-05
没人理我,难道这不是个问题吗
离线449719637
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-11
>.SU= HG;
