  • 2484阅读
[土工试验]今天看到老师课件上有这样一个关于土强度指标的比较 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-02
请问为什么....
好好学习 天天向上
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-02
摩擦角固慢应该是最大,因为是排水剪,固快次之,因为已经固结,增大了土粒见的摩擦力,快剪最小。
C值搞不懂,我认为cs=ccq>cq
请高人指导
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-02
 1. 固结慢剪
   先使土样在某一级垂直压力作用下,排水固缩至变形稳定后(粘性土约16 h以上,有经验的地区固结时间采用不少于4.5 h),再缓慢施加水平剪力,剪切速率应小于0.02 mm/min,使土样受剪。在施加剪力过程中,使土样内始终不产生孔隙水压力积累,如用几个土样在不同垂直压力下进行固结慢剪,将会得到有效应力下的抗剪强度参数 cs 和 js 值,用匣式直接剪切仪进行此种试验时,试验历时较长,因此一般建筑物的设计施工较多采用固结快剪。
  2. 固结快剪
   先使土样在某荷重下固结(排水变形稳定),再以较快速度施加剪力,直至剪坏,一般在3~5 min内完成试验。由于时间较短,剪力所产生的超静水压力来不及转化为粒间的有效应力。如用几个土样在不同的p作用下进行试验,便能求得ccq,jcq值,这种指标称为总应力法强度参数。
  3. 快剪法
   采用尽量接近现场条件的原状土样在较短时间内完成试验(一般为3~5 min)。它能使粒间有效应力保持原始状态,试验时不受外力影响,但由于无法测定土中的孔隙压力,所以只能得出ptan j+c的混合值,快剪法适用于测定渗透系数为k≤10-7cm/s的粘性土天然强度。
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-02
这不是绝对的,应该画出强度曲线比较,在正应力低时,上述情况可能是正确的。
离线zhoumike
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-09
我觉得这是对于塑性指数较小的粘性土
水在一定程度上提供了粘聚力(例如干燥的砂土就没有粘聚力)
所以是有道理的
