大家好,关于回弹变形量,本人有诸多疑问,想请教一下。
WtN o@e' yEJ}!/ 1、回弹变形量和回弹再压缩变形量有何区别?
L%# #U'e3 新的《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011的5.3.10条,计算地基的回弹变形量,用的是Eci,即土的回弹模量;而《高层建筑筏形与箱型基础技术规范》JGJ6-2011的5.4.2条,计算S1(基坑地面以下地基土回弹再压缩引起的沉降量),用的是E'si,即土的回弹再压缩模量。
FX`SaY>D 这两个公式完全一致,只有使用的这两个参数不同,我询问我们土工试验室,他们称做回弹试验后,回弹模量和回弹再压缩模量都会得到,且前者比后者大。
c| 那么这两个公式计算出来的 回弹变形量和回弹再压缩变形量有何区别呢?
aF7" 4^ P _w/w~;7 2、高大钊老师曾经提过,按照规范GB50007-2002的5.3.9条是计算不出回弹变形量的,因为回弹模量的试验方法,和回弹变形量的计算深度没有规范化。他提出一种方法,可以利用土的固结试验中得到的回弹指数,结合半对数公式计算回弹变形量。请问大家,有谁知道这个公式是什么公式?
v@_b"w_TY 我曾在《上海市标准基坑工程设计规程》DBJ08-61-97的条文说明中找到一个公式7.8.1-10,见下图:
~5<-&Dyp7 w[~O@:`]<o 此公式为利用回弹指数计算坑底隆起回弹量,但所用回弹指数为基坑底面以下的回弹指数,即计算是针对基坑底面以下土层的。而上述第一条中《高层建筑筏形与箱型基础技术规范》JGJ6-2011的5.4.2条,计算S1时提到“计算深度无地区经验时,可取基坑开挖深度”。那么这两者即矛盾了。
<t>"b|fW 我们总工说,这两者计算的不是一个东西,后者的坑底隆起回弹量我们不关心,在基坑开挖坑底整平时,不管隆起回弹多少都挖掉了。我们关心的是《高层建筑筏形与箱型基础技术规范》JGJ6-2011的5.4.2条,计算的S1。
y, @I6 那么我的疑问是,这两者不是一个东西吗?我一直都觉得回弹变形量产生的原因就是因为坑底隆起了,所以我现在很困惑,请高手指教,不甚感激~~~!
