  • 2297阅读
[求助]FLAC3D静水压力的变形应变模拟 [复制链接]
离线reverent
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-04
gSR&CnqZ<
FLAC3D静水压力的变形应变模拟
4C01=,6ye
模拟土体存在地下水位的情况下的应力应变。 f,M$>!$V
通过弹塑性求解生成一个简单模型初始地应力场的过程。土体孔隙率为0.5,水位线从模型底部起为1m,计算中土体密度分水上与水下分别设置为饱和密度和天然密度,采用无渗流模式进行计算,其它计算条件见命令。 -#gb {vj
建模及命令语句如下: 7R) )(-
;开始一个新的分析 K!I]/0L
N )r?i^D&4
;生成网格模型 `y YgL@Zt
gen zon bri size 1 1 2 \U !<-
;设置强度参数  TWx<)
model m O|y-nAZgU
;设置强度参数 $o]zNW;X
prop bulk 3e7 shear 1e7 c 10e10 f 15 ten 1e10 tO[+O=d
;固定z=0平面所有节点z向速度 mu"]B]
fix z ran z 0 >+vWtO 2
;固定x=0平面所有节点x向速度 -&,NM
fix x ran x 0 =#Vdz=.
;固定x=1平面所有节点x向速度 s7xRry
fix x ran x 1 5\=9&{WjND
;固定y=0平面所有节点y向速度 Q(]-\L'
fix y ran y 0 (m04Z2#
;固定y=1平面所有节点y向速度 7U.g4x|<
fix y ran y 1 `Q(ac| 0
;设置土体饱和密度(水位线以下) kP;:s
ini dens 2000 ran z 0 1 Z(as@gj H
;设置土体干密度(水位线以上) }%k"qW<Y
ini dens 1500 ran z 1 2 0M8JE9 Kx
;设置土体竖向初始应力 82J0t}:U
ini szz -35e3   grad 0 0 20e3  ran z 0 1 6-KC[J^Xo
;设置土体y向初始应力 hD >:WJ
ini syy -17.5e3 grad 0 0 10e3  ran z 0 1 >j`*-(`2fa
;设置水下土体x向初始应力 kOdS^-
ini sxx -17.5e3 grad 0 0 10e3  ran z 0 1 [b#jw,7
;设置水上土体竖向初始应力 ~BS*x+M
ini szz -15e3   grad 0 0 15e3  ran z 1 2 p6Z]oL q
;设置水上土体y向初始应力 i+&= "Z@
ini syy -7.5e3  grad 0 0 7.5e3 ran z 1 2 bk6$+T=>
;设置水上土体x向初始应力 "mPa >`?
ini sxx -7.5e3  grad 0 0 7.5e3 ran z 1 2 @/$mZ]|T
;设置初始孔隙水压力 +o'. !sRH
ini pp 10e3 grad 0 0 -10e3 ran z 0 1 mnmwO(.
;设置重力加速度 q`$QroZT"
set grav 0 0 -10 'hya#rC&(
;按软件默认精度求解 j~Gu;%tq
solve
34;c00
注:在竖向应力水下土体部分出现负,由于FLAC程序是截断计算,于是结果计算错误,这是与事实是不符合的,所以在平时的模拟中,我们要注意这种问题。 <*(~x esPS
)7j"OE
我想问一下,与事实不符怎么办?
离线仁者无敌
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
离线datong2012
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
关注中,学习一下
