  • 2451阅读
  • 9回复
[急切求助]软弱下卧层承载力验算 [复制链接]
离线yantu_2012
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-04
软弱下卧层承载力验算是否要考虑基础受偏心荷载和弯矩作用?
离线jianxing3973
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-05
  理论上是这样的  你能计算出出来这部分荷载吗
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-05
需换算成平均荷载。大偏心的时候注意基底受力面积不是全部的了。
离线geohan
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-05
根据《建筑地基基础设计规范》,对于软弱下下卧层的问题出现在5.2.7部分。你可以细看一下,还有就是相关的条文说明。根据条文说明的描述,该部分内容应该是在基顶均布荷载的条件下得到的经验公式。按照我的理解是没有考虑偏心和弯矩的影响。所以你可以按照均布压力,扩散至下卧层顶面计算。当然实际情况在偏心荷载肯定对下卧层有影响,注意在偏心作用下Pk(max)小于等于1.2fa不要忘记。
离线geohan
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-05
最后一句话是你感兴趣的话可以作为一个课题研究一下,当然那就是做学问的问题了。
离线superstar
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-09
刘兴录的书上好像有
离线hwx-361
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-09
基底前后趾应力不一样就是偏心作用的结果
离线qingk0318
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-09
如果考虑偏心和弯矩的话,主要是得说明软下层顶面附加应力的求法,这个Boussinesq和Mindlin都没给出吧好像。
离线geohan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-12
呵呵Boussinesq已经给出均匀分布和三角形分布的应力了,叠加一下可以得到的。
离线weijianh03
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-29
至少考试估计不会考这样的题
