  • 3413阅读
  • 12回复
[求助]基坑支护方案选择探讨(SMW桩、咬合桩、灌注桩) [复制链接]
离线zhoumike
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-05
最近单位要做一个大型基坑,以前是做公路的,基坑没有接触过。现状地质条件以粉砂土为主,夹淤泥质粘土,基坑两侧要通行大型车辆且交通量较大,基坑最大深度10m,且有一侧基坑外约20m有1条现状河道。 GwBQ p Njy
地下连续墙方案由于造价太高已被否定,请教大家SMW桩、咬合桩、灌注桩+水泥搅拌桩止水三种方案如何取舍。 dL(|Y{4
大家一起讨论下
离线zhoumike
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-05
现在趋向于用smw法 .Er/t"Qs;
但是该方法据说变形比较大且型钢的垂直度很难保证 (+dRD] |T
大家有啥看法 ?` i/
聊聊啊
离线newlangzi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-05
SMW只要机具满足,还是不错的。 i&)C,
桩+止水普适性较强。也可。 (B<AK4G
咬合就算了吧,一般施工单位够呛。
我思故我在
离线老半007
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
倾向于灌注桩加水泥搅拌桩止水,适用性较强
离线zhoumike
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-06
那如果是用smw桩 E2'e}RQ
要注意些什么呢 vp-7>Wj
包括计算、设计、施工各个阶段 shIi,!bZ
大家一起讨论下吧
离线btong
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-06
钻孔灌注桩+止水帷幕比较可行吧
离线zhoumike
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-06
回 btong 的帖子
btong:钻孔灌注桩+止水帷幕比较可行吧 (2012-07-06 11:22)  IC.<)I
|!5T+H{Sj
对于smw法有什么优缺点和注意事项可以具体谈谈吗
离线cffma
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-06
离线zhoumike
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-09
自己顶一下 s8Ry}{
希望大家多参与讨论啊
离线zhangmgen
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-11
smw很好,注意上部要加预应力锚杆控制变形
离线cx170015823
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-11
拿SMW工法和灌注桩对比: 4:eq{n
SMW工法,施工速度快!造价底,H型钢施工完,可以拔起来重复利用 +bc#GzVF
止水效果也不错。 G q:4rG|
因为现在工法桩用的最大的是700*300的H型钢。所以变形是有上限。但是变形也跟你的整体有关,如果是用的内支撑体系,则跟支撑关系较大 !QR?\9`
灌注桩+三轴搅拌桩。灌注桩的桩径可以做到很大。变形不够,可以加大直径。 wQ=yY$VP
这个要看基坑具体情况对待。如果面积不大且规则,工期原因,倾向SMW
共1条评分 ,土币+2
bailu416 土币 +2 感谢解答,给您加分 2015-04-25
离线zhoumike
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-12
回 cx170015823 的帖子
cx170015823:拿SMW工法和灌注桩对比: SeNF!k% Y
SMW工法,施工速度快!造价底,H型钢施工完,可以拔起来重复利用 c."bTq4tJ
止水效果也不错。 M Hnf\|DX
因为现在工法桩用的最大的是700*300的H型钢。所以变形是有上限。但是变形也跟你的整体有关,如果是用的内支撑体系,则跟支撑关系较大  @6YBK+"
灌注桩+三轴搅拌桩。灌注桩的桩径可 .. (2012-07-11 10:26)  8LQ59K_WX
' MS!ss=r
感谢指教,请问有相关的设计图纸和资料吗 ZA_zKJ[[7
或者有qq吗 3Da,] w<
一起探讨一下啊
