  • 3851阅读
[请教]粉质粘土中加入碎石压实后的,c、φ值? [复制链接]
离线lx719
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-06
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余1个土币 (中奖几率10%)
由于受条件限制,需要采用粉质粘土作为填筑材料,其物理指标见下: 9b0M'x'W5
岩土名称 重度 Nd"Rt
r gmY*}d` 'f
(KN/m) 容许承载 U;_b4S:
力 ,3zF_y(*Y
[R] r:&"#F
(KPa) 抗剪强度 压缩(变形) V@(7K0
模量 #0+`dI_5/
E0(Es) XgfaTX*
(MPa) 开挖 l^F%fIRp)
坡比 8-wW?YTG
内聚力 A-"}aCmik
C 3]X9 z
(MPa ) 内摩擦角 Jhyb{i8RR
φ l{{wrU`
( 0 ) ,a$ ?KX
土料(粉质粘土) 19.2 130 28.1 15.4 Es :5.5 1:1.50 RRNoX }
;bZIj` D(
考虑安全,在其中添加40%的碎石其中,压实度达到95%,其压实处理后的C、φ值可以达到多少?谢谢。 /cy'% .!
SQZUkKfb
u I \zDR
离线phonixs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-06
晕死  你这个来计算?建议 做现场承压板试验
离线lx719
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-07
都说了受条件限制,要是有条件做试验,就不用求助了,请根据你们的经验给一个参考值,谢谢
离线200809dyc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-08
按现场载荷试验去定
离线hanliang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-08
c值0-2    φ值20.0-25
离线xxy1216
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-08
如果建筑物楼层不高的话,且碎石粒径不是很大,<20MM,建议采用轻便触探或直接上台钻机用重型II控制。当然,最好的办法是用承压板做现场载荷试验。
