  • 2048阅读
[求助/请教]灌注桩布桩问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-09
承台尺寸为2.9m*2.9m,地基处理采用直径800mm的灌注桩,按《桩基规范》4.2.1要求,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm,《桩基规范》3.3中,对于非挤土桩,桩间距不应小于3d。那么在此承台下布几根灌注桩比较合适?1根的话,桩的外边缘距承台边缘的距离是不是太大?能否在承台斜对角布2根桩?如果对称布4根,桩间距是不是太小? "Yj'oE% \
离线cctvbob
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-12
比较别扭,坐等楼下看如何布桩!
离线xiajizong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-19
楼主的表达似乎有些错误吧,都是灌注桩了,就不能说是地基处理了。不过如何布置桩,我还是很期待的
凡事都怕认真!
离线wjl754590036
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-23
期待高人指点 lqZ5?BD1
离线cp3伟
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25
楼主没表达清楚,如果布一根桩的话,一般都是桩接柱,如果是双柱式的话,一般都要设系梁
