  • 2588阅读
[其他]建筑地基处理技术规范jgj79-2002中疑问之一 [复制链接]
离线zzjsd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-09
13.2.3  石灰桩宜留500mm以上的孔口高度并用含水量适当的粘性土封口,封口材料必须夯实,封口高度应略高于地面。石灰桩桩顶施工标高应高出设计桩顶标高100mm以上。
在这条中,为什么要用粘性土封口,我认为是防止生石灰与空气中的二氧化碳等气体反应失效,但这是不是太勉强了,请教知道的专家帮忙解答下!谢谢
奋斗吧!兄弟!
离线jrqytgcs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-10
防水的。
离线qiulupiaolin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
学习下,呵呵
离线zl6078
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-21
学习下,呵呵
不很懂
离线xuanmiaomiao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-15
我认为主要是防水的。石灰桩是用来吸取土体中的水分,与干后的土体形成联合地基,共同承受荷载;如果水从桩顶上面直接进去,就失去了吸取土体水分的作用了,承载力就降低了。
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
        石灰桩的主要作用机理是通过生石灰的吸水膨胀性挤密桩周土,继而经过离子交换和凝胶反应使桩间土强度提高。同时桩身生石灰与活性掺合料经过水化、凝胶反应,使桩身具有0.3-1.0MPa的抗压强度。
        由于石灰桩的膨胀作用,桩顶覆盖压力不够时,易引起桩顶土隆起,增加再沉降,因此其空口高度不宜小于500mm,以保持一定的覆盖压力。
         其封口标高应略高于原地面是为了防止地面水早期渗入桩顶,导致桩身强度降低。
听君一席话,胜读十年书。
