泡沫在土压平衡式盾构施工中的主要作用: B]7jg9/
(1)减少盾构机机械的磨损。土压平衡式盾构机在摩擦性较大土体中掘进时,与土体发生作用的刀具极易磨损,通过在刀盘上注入泡沫材料,可以降低土体的摩擦性,减小刀具的磨损。 *-_Npu6
(2)调整土仓内土体塑性流动性,土压平衡盾构法掘进过程中,土仓内土体性质如何,将直接影响盾构的顺利掘进,切削后的渣土具有良好的塑性流动性,不但可以能够使开挖面维持较好的支护压力,而且保证排土顺利进行,在盾构掘进中,由于地层的变化,未经处理进入土仓的土体通常难以获得希望的翅性流动性,此耐土仓内容易发生“泥饼”、“堵塞”等问题,严重影响掘进效率。泡沫的注入可以有效解决上述问题。 ~<aB-.d
(3)降低渣土的透水性,土压平衡式盾构机在砂砾层等强透水层地基施工时,开挖面过高的水压力会导致盾构机螺旋输送机出口发生地下水大量流失,严重时会发生喷涌。影响掘进顺利进行,注入泡沫可以有效降低渣土的渗透性,有效防止掘进中喷涌的发生。 n lW&(cH
(4)降低切削渣土的内摩擦力,减少刀盘、螺旋输送机的磨损,降低刀盘扭矩,防止机器能耗过高发热而发生故障。 7&4,',0VL
