  • 2271阅读
Plaxis 两个紧贴的板单元怎么模拟? [复制链接]
离线ericlee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-10
地下连续墙和地铁车站外墙,两墙都用板单元模拟,中间用接触面。但是用结构单元时,不能在同一位置显示出两墙,怎么弄?
离线takizaw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-10
建议模拟为一块板,刚度按照复合构件进行换算。
plaxis中    同一位置不能画两块板的。
离线ericlee
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
回 takizaw 的帖子
takizaw:建议模拟为一块板,刚度按照复合构件进行换算。
plaxis中    同一位置不能画两块板的。 (2012-07-10 16:09)
谢谢你,那么连续墙就变成变截面的啦。 ,然后输入EA、EI值,换算主要是按照截面刚度等效,那么变截面的板单元是不是很不好,可能会产生应力集中,可不可以通过刚度等效,保持上下的连续墙的等效厚度相同,而使得上面的弹性模量折减一下,这样,就可以保持EI/EA的比值相同了,也就是说等效厚度是相同的,重叠部分的刚度比单独连续墙的部分要大一些,而且这时可以保持等效厚度相等。
离线ericlee
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-10
回 takizaw 的帖子
还想请教一下大侠,我如果做一个具体的实际工程项目,那么地铁车站之类的距离,什么中心距,还是净距之类的,很是麻烦,结果的模型分界线上下,很小的一小段,土体的性质都不一样。我觉得可以忽略掉这些点,按相同土层考虑不知是否合理?
板单元的宽度显示不出来,那么它会和土体的几何边界线相冲突吗?
谢谢,前辈细心的指导!
