谈谈个人看法: ''Lf6S`4X~
首先,我们看看精度的定义:“精度——是观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。” 3iKBVN
表面上看,视乎勘察中,勘探点的间距、勘探线间距,以及勘探点柱状岩心编录,控制或反映了我们了解(揭露)地质体的空间分布的规律,存在一个勘察精度问题,因此,只要孔距越小、钻孔数量越多,我们的地层界线就越接近“真值”,我们就肯定勘察精度也越高。 Tf[o'=2
然而我们往往忘记,我们目前的勘察水平,是建立在“地质分层模型”基础上的,按照勘察规范进行的地层分层、描述、试验、测试、数据统计分析过程,就是一个分层模型建模过程,在这个分层模型中,单一层位有一个“各向同性、均质、连续”的特性,与实际地层那种“各向异性、不均匀、不连续”的自然特性形成宣明差异,即与自然地质体的“真值”有着本质区别,故严格说来,两者不存在数值可比性的精度问题。 H{Fww4pn
我们只能说:勘察所建立的地层分层模型,与场地地质体的相似度、或者拟合度有多大?是否反映了地质体的主要基本特征和工程特性?按照勘察报告分层模型来设计,其风险概念或可靠度有多少?这才是勘察可靠性研究的方向。 2$G,pT1J
故,个人认为:如果有一天我们的勘察能够建立起“各向异性、不均匀、不连续”的地质模型来,谈精度才有实际意义。
