  • 6216阅读
  • 14回复
用ansys中ls-dyna模拟爆炸荷载作用下岩石边坡的动力特性 [复制链接]
离线bingning
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-02
请问有用ansys中ls-dyna模拟爆炸荷载作用下岩石边坡的动力特性的吗?爆炸震动波质点速度随高度变大而增大,在数值模拟时怎么考虑高程问题,得到与实际相符合的结果。
离线bingning
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-02
在这先感谢谢大家了!
离线wshdsm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-05
期待有高手尽快回答楼主的话  我有个问题请教楼主   装了ansys之后就有ls-dyna了么、?怎么安装ls-dyna??望指教  多谢啦
一生唯拜阳明!
离线tongji082002
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-08
引用第2楼wshdsm于2009-10-05 16:03发表的  :
应该说装了ansys不等于装了ls-dyna,它们是不同的软件,ansys只是带有ls-dyna的求解器
离线hmily861012
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
楼上正解
离线chenxhong011
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-12
用这个求解器求解,然后去ls_prepost中查看结果
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-19
我也想知道,如果有高手很热情的而且知道的话,联系我,QQ:909925105,万分感谢,尤其是做爆炸台阶爆破的,跪谢
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-11
爆炸台阶爆破在建立模型的时候就考虑了高程,所以计算出来的结果都偏大,这是必须的,也是合理的,怎么算高程,建模的时候就有,dyna 提供的只是现实的再现,恩?
离线blazer
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-28
我现在在用dyna模拟爆破对隧道围岩影响,希望可以相互交流一下
离线winnerge
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-24
回 2楼(wshdsm) 的帖子
ansys安装后就有ls-dyna,你平时用的就是970求解器
离线guob07
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-28
回 2楼(wshdsm) 的帖子
还要装相应的工作环境即插件即可
离线amos
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-01
请问,可以用ansys模拟地震荷载作用下岩石边坡的动力响应特性吗?谢谢~~~
