  • 3106阅读
  • 11回复
[疑难诊断]09真题34主动土压力 [复制链接]
离线果果lgj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-11
请问09年专业知识上午的34题,10厘米厚饱和砂土,干砂,水,半湿土,主动土压力大小顺序。哪位兄台能给俺说说为啥
必过
离线driftor
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
饱和沙土不但有有效应力  还有和d一样的水压   所以最大  其他都没有太大疑问吧   这个题我也没有做对  但是绝对是个好题
driftor
离线tingfengzhe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
如果题目中的饱和砂土、半湿土、干砂是同样的砂土,只是含水量依次减少,那么按照水土分算的方法,假设它们的内摩擦角一致,可以得:
1 饱和砂土的土压力大于静水压力(比静水压力大Ka×有效应力)、也大于干土压力(比该土压力大了静水压)、也大于半湿土(因为饱和重度一定大于非饱和重度),所以饱和砂土土压力最大。
2 干土压力小于半湿土(干重度小于非干重度)。
  所以这几样土的土压力大小依次为饱和砂土、半湿土和干土。
3 如果静水压力也算做主动土压力,静水压和半湿土压力,那一个大?一般是静水压力。因为静水压力不需要乘以主动土压力系数。
如果静水压力不算做土压力的话,那该项为0。
离线chariot
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-18
2楼解释的和答案不统一啊
离线xu1234
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
这道题确实是道好题
离线pengcc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-20
饱和土最大  半死土有假年局里 小于干土  排除法了
离线lovespy110
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
水平压力大小和解释如下:
1)饱和土:采用水土分算,水平力=有效土重度产生土压力(主动)+水压力
2)水压力:水重度*10,(水压力不存在主动土压力系数Ka)
3)干砂:干砂产生的土压力(主动),不考虑粘聚力C。干砂重度
4)半湿的砂:半湿砂产生的土压力,需要考虑一定的粘聚力C
    1>3>4是必然的。2<1也是必然的。但是2与3、4的关系还与砂的内摩角有关,关系的不确定的。
只能通过上述的必然条件用排除法解题。(加入内摩角很小,C值也很小,2也可能小于3和4)。
总工的意思就是总是民工
离线lmnqqy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
确定主动土压力包含水压力?
enough
离线gushanzi
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
离线gushanzi
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-20
离线chyjg
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-22
半湿土粘聚力和重度增加,哪个影响大,能确定吗
离线swjtuliujian
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-22
这个就是考经验了吧
