  • 2369阅读
  • 11回复
[急切求助]沉降问题 [复制链接]
离线chyjg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-13
请问基础底面积越大,附加应力越小,沉降也就越小,对不对?
离线zy2006
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-13
如果其它条件一定,我认为正确
离线chyjg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-13
有一道单选题,答案不是这个
离线jianxing3973
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-13
是啊  怎么解答啊 我也遇到过这道题
离线al0317
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-14
不对,还和影响深度等有关,可看高老岩土设计(二)
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-14
应该是平均沉降量变小(其他条件不变),但某点最大沉降量可能加大,比如中心点。沉降时基底不是均匀沉降,各点沉降量与附加压力、基础大小、形状有关。
离线abcdt5678
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-15
学一学
离线xjunhua
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-15
不一定。在上部荷载一定的情况下,虽然基底附加应力小了,但附加应力的影响深度大了,也即压缩层厚度变大,所以不一定。
离线chyjg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-15
和影响深度有什么关系?是不是基础变大,平均附加应力系数也变大了,所以沉降不一定变小
离线darksnowss
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-16
这个不一定的 。
按《地基设计规范》沉降公式,当基底面积增大的时候,附加应力小了,而ES不变,,平均附加应力系数随宽度的增加是增加的,也就是说一个公式里面一个正比 ,一个反比,不好说是不是一定的
离线adou_2003
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-16
楼主说的太笼统了。
离线xiangyang851
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-16
不一定成正比,基础面积大,影响深度加深,查表的附加应力系数增大。答案应该是不一定,所以选项是错误的。
