  • 4646阅读
  • 18回复
[求助]CFG桩复合地基抗震问题 [复制链接]
离线zbf99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-15
2E0$R%\
+P;&/z8i*g
;%PI
北京一项目,结构设计院提出CFG桩地基处理,处理后复合地基承载力400KPa, &U y Q<O>
其中有一条提出地基承载力应考虑风、地震影响地基反力增大1.3倍因素? Kl w9
我查一下《建筑抗震设计规范》 I5w> *F
地基抗震承载力应按下式计算 y\<\P8X
fae=ζafa 8J8@0
式中: -h{|u{t
调整后的地基抗震承载力(KPa); </|m^$v
——地基抗震承载力调整系数,本工程取1.3; w~WW2 w
——深宽修正后的地基承载力特征值; }N W01nee
难道CFG桩计算还需要将400*1.3=520KPa?是不是太大了,只有地上17层,地下二层住宅呀
无
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-15
楼主误会了。处理后的复合地基承载力与地基抗震能力是两个不同的概念,需要分别验算
得过且过
离线zbf99
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-15
另外,上式中提到:深宽修正后的地基承载力特征值; X>ck.}F
依据建筑地基基础设计规范,对有地下车库的主楼,主楼修正一般将纯地下车库平均荷载折算为 4! DXj0^
土层厚度作为基础埋深,这里提到的纯地下车库大家一般考虑多少平均荷载,一层地下室考虑20KPa,是否相当于1m土层厚度?二层地下室相当于2m土层厚度?如果不考虑车库顶覆土因素
无
离线zbf99
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-15
还有,设计要求复合地基承载力400KPa,考虑深度修正,地下二层车库按照2m考虑 X&cm)o%5Fe
fa=400-20(2-0.5)=370KPa,最后在试验单位进行复合地基验收试验是不是达到370KPa就合格呢?可是与设计要求的400KPa不符呀,大家最后做资料及归档怎么做的呢
无
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-15
400KPa是设计承载力
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-15
设计院提出CFG桩处理后复合地基承载力400KPa,那就按400KPa算,其它由设计院去考虑
离线zbf99
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-15
地基抗震能力如何演验算
无
离线zbf99
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-15
这一条提出地基承载力应考虑风、地震影响地基反力增大1.3倍因素? ^ /7L(
在复合地基设计中如何考虑,如何回复设计院呢
无
离线zbf99
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-15
谢谢楼上的各位周末还来这里解答
无
离线北方雪狼
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-16
(1)地基承载力考虑风、地质作用,这个是结构设计单位的事情,地基处理单位无法考虑; <,I]=+A
(2)关于CFG桩承载力是否进行修正,可以跟设计进行沟通,因为在北京,这两种情况都有:一是处理完后的地基承载力进行修正后满足设计要求;一是载荷试验直接按设计要求的承载力进行检测(即未进行深度修正),关键看设计如何要求
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zbf99
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-16
多多感谢,明天我找设计单位沟通一下
无
离线zbf99
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-16
这个问题我也一直很模糊,深度修正计算公式对吗,地下二层按照2m土层厚度考虑
无
