  • 2043阅读
[疑难诊断]基础承载力深宽修正重度取值? [复制链接]
离线yongchen1212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-16
《建筑规范》基础承载力深宽修正重度(r,rm)水下取值是r‘,若基地为不透水层还是r’吗?于海峰习题集基地为粘性土时,取r‘和rsat都有,如模拟习题集第五版上册,p218的23题采用r’,p220的25题采用rsat,同样是粘性土是不是因为液性指数的不同也分透水和不透水?
离线challenge
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
于老师上面习题有些是错的
离线若水
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
按规范的解释去做,没得错,它的错误比一般的书要少的多
离线yongchen1212
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
回 若水 的帖子
若水:按规范的解释去做,没得错,它的错误比一般的书要少的多 (2012-07-16 12:13)
就是说全用r‘  不管的什么透水不透水  只能这样了  但是《公路》和《铁路》里面考虑这个了透水不透水
离线yantu_2012
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
按规范的解释去做,没得错
