  • 5574阅读
  • 10回复
geoslope中公路荷载的问题 [复制链接]
离线qscgukln
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-16
slope中公路上的车辆荷载应该怎么加,是加线荷载还是压力线  ,压力线就是均布荷载吗?高速公路通常这个荷载有多大,有没有相关规范? 大家来帮帮忙!
离线ustbyang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-16
行人道一般5kPa
车道 20~30kPa
均部荷载。。。
应该差不多,具体可以查查荷载规范。
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线rhythm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-16
如何考虑循环荷载
天道酬勤
离线qscgukln
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
回 ustbyang 的帖子
ustbyang:行人道一般5kPa
车道 20~30kPa
均部荷载。。。
应该差不多,具体可以查查荷载规范。[表情]  (2012-07-16 14:20)
slope当中就是画压力线然后容重那输入20~30吗?
离线yangbing
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-17
循环荷载对于极限平衡分析没有意义,对于应力变形分析如果不考虑土体本构特性也没有意义。
离线yangbing
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-17
回 qscgukln 的帖子
qscgukln:slope当中就是画压力线然后容重那输入20~30吗? (2012-07-16 18:56)
画压力线,如果输入20-30的话,压力线的位置距离作用荷载的地表距离应该是1m
离线ustbyang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-18
回 yangbing 的帖子
yangbing:画压力线,如果输入20-30的话,压力线的位置距离作用荷载的地表距离应该是1m (2012-07-17 10:13)
对的,就是这样的
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线qscgukln
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-18
谢谢楼上回答
离线liwanli116
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-11
1m是什么意思?能具体说下吗?
离线wangyz1982
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-25
不同公路等级荷载是不一样的,荷载分布也是不一样的,参照规范来吧。
离线guzhonghua
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-02
在路堤上加1m土柱高度,荷载约20kPa,均布荷载
