  • 20846阅读
  • 10回复
[建筑地基]高压旋喷桩桩身强度能达到多少 [复制链接]
离线sccdhxc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-16
请教: Z}AhDIw!G
在不同的地层中,高压旋喷桩桩身强度能达到多少? !jTxMf
比如可塑粉质粘土层、稍密粉土层、含粘土卵石层、稍密细砂层、淤泥、砂卵石层等
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-17
高压旋喷桩主要适用于软土地基加固,工程实践中也用于粘性土、粉土和砂土,砾砂和卵石较少使用。桩身强度:砂土一般为10~20MPa,粘性土一般为5~10MPa,最好进行现场试桩取芯试验。
离线wolfknight
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-22
旋喷桩造价较高,一般土层都可以使用,在砂砾层较多的用来止水
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
粘性土中的强度最好在试桩时候确定好,特别遇到塑性指数比较高的粘土或淤泥质土
离线sccdhxc
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-03
        卵石层地区,比如成都平原,上部土层覆盖厚度不大,卵石层埋藏较浅,当高层建筑要求的承载力大于地基土天然地基承载力时,有采用高压旋喷处理的,但设计取值时,桩身强度一般取10MPa,不会取更高;当遇到土层,如粉质粘土层,桩身强度可能就在4MPa以内。 ANRZQpnXQ
    实际有过取芯进行抗压试验,粘性土层可以达到7MPa,但往往这样设计时,审图机构会认为取值偏高,要求降低使用。
离线jiangnan2009
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-28
加固地基,软土,取3MPa
离线seabird18
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-05
离线china-su
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-01
1楼、4楼的意见很好!
离线whz1315
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-05
试桩有时比较困难,如果量小,需要引孔,不可能过去打几根桩了设备就在那等着,成本很高
离线zqx_591110
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-17
1楼、4楼的意见很好!
离线hedalil3
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-20
谢谢分享!!
