  • 9105阅读
  • 45回复
[求助]锚杆式挡土墙 [复制链接]
离线九月小雨
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-17
回复本帖可获得50个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率10%)
想了解一下锚杆式挡土墙具体施工步骤   各个环节注意问题   以及有关质量要求如何
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-17
LZ你是想要大概的施工步骤呢还是要具体的施工组织设计?
离线九月小雨
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-17
具体点的组织施工
离线jiqibing
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-17
逆作法,去百度吧,或者查规范查资料
离线mewhy1999
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
去找百度吧,那里很多资料的
离线oldscratch
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-19
没接触过,和加筋挡墙施工步骤有什么区别?
离线梁龙龙
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-20
注册岩土
离线zhujian
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-25
我也很想知道啊
离线jim66xy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-26
本人做过两个锚杆挡墙施工图设计,施工说明和楼主分享一下吧: BL1$ ~0
锚杆挡墙设计施工说明
{HPKp&kl
1、本地区基本烈度为六度,本工程抗震设防烈度为六度,基本地震加速度值0.05g,地震分组为第一组,构筑物抗震类别为丙类;混凝土构件设计环境类别为二a类;
2、桩的混凝土强度等级均为C30,混凝土保护层厚度:混凝土板为20mm,桩为35mm;外侧应设置混凝土垫块或定位环,以确保混凝土保护层的厚度。
_jt>%v4}4
3、锚固砂浆采用M30,采用两次灌浆工艺,第一次灌浆压力约为0.4Mpa左右,第二次灌浆压力不小于2.0Mpa,用普通硅酸盐水泥配制,可加入0.03%的速凝剂三乙醇胺,以提高砂浆与土层的粘结力,要求砂浆锚固体与土层极限粘结力≥50kPa。 l<I.;FN^9@
4、锚杆应由有经验的专业队伍施工,锚杆抗拔力宜进行现场原位测试后,再开展批量施工。 T+p ?VngF
5锚杆采用符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》国家标准生产的Ⅱ级钢筋,钢筋抗拉抗压设计强度为340MPa。锚杆的长度分有效锚固段长度和自由段长度。自由段长度外套波纹管,管内充填黄油。每排锚杆钻孔直径0.15m。锚杆须进行防腐处理,刷船用防锈底漆两遍,外包玻璃布两道。 1,,kU
6、边坡采用逆作法施工,从上至下分段跳糟开挖,严禁一次开挖完后全面施工,其施工顺序如下:①施工人工挖孔桩,施工冠梁;②从上往下分层开挖边坡,当开挖至锚孔位置时,钻孔、清孔、将焊上支架及绑好注浆管的锚杆置于锚孔中心;③采用孔底注浆法灌注M30水泥砂浆,从孔底往外注浆,必须保证注浆饱满;④施工腰梁。⑤腰梁达到设计强度后再进行锚杆张拉锁定;⑥重复上述步骤进行下一层锚杆施工。 t|q@~B :
人生是美好的!
离线lpsw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-14
是不是啊啊啊啊
离线黑马西风
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-14
逆作法 土木工程论坛好像有
玉不琢,不成器;人不学,不知义。
离线78l427
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-15
什么啊  。 ?K9&ye_rgw
