  • 5289阅读
  • 12回复
[疑难诊断]<公路工程抗震设计规范>jtj004-1989一点疑惑 [复制链接]
离线liprhw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-18
这里确定修正系数是看σ0还是σe
共1条评分 ,土币+5
84255820 土币 +5 向您学习,牛人 2012-07-18
离线liprhw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-18
规范版本不一样,上面的表格都不一样,还有个版本的规范上面是σu,下面是σe
离线84255820
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-18
向您学习,牛人
离线liprhw
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-18
没人给解答一下么?有单本实体书的帮忙给看看,这个是不是印刷错误,合订本字太小都看不清楚
离线liprhw
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-18
补充,上面的图片不知能不能看清楚,这是于海峰的模拟题集里的表,第二栏是σ0,第四栏就成σe了
离线liprhw
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-19
求高人解答
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-19
单行本上都是σ0
离线didasuyan
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-19
是σ0,写报告一直是用这个算的。
离线阿兴cxz
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-19
于海峰的习题里是按照σ0进行计算的,我想应该都是σ0,不知道对否?
离线ploughkign
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-19
σ0          没错的
离线书剑飘零
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-24
上下都是σ0
因为喜欢,所以钻研
离线书剑飘零
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-01
都是σ0
可以参见单订本
因为喜欢,所以钻研
