  • 5965阅读
[求助]理正边坡稳定性分析,锚杆,滑面角度,锚杆切向抗力 [复制链接]
离线韩冬冬
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-18
各位岩土大侠、前辈、同僚,小弟有个问题不明白。理正边坡稳定性分析中,我设置了锚杆,锚杆抗拔力32.021kN,锚杆倾角20度(自己设的),理正在计算结果中,有一个概念是滑面角度(度),再此呢,它是44.815,这样锚杆所能提供的切向抗力就是32.021*cos44.815=22.72kN,法向抗力为22.57。理正在计算打锚杆后的稳定性时,锚杆所能提供的抗滑力就是所有切向力之和。(上面所提锚杆只是我5排锚杆中的一个),我的疑问就是这其中那个滑面角度是那个角度,这个角度与锚杆的倾角有什么关系,与锚杆所在滑面位置的倾角又是什么关系,我自己量了一下,锚杆与滑面的是46.75,是在它计算简图里面量的,量了好几组,所量角度与他给的计算角度都有出入,各位大侠、前辈讨论一下。 *CQZ6&^
还有建筑边坡工程技术规范,第7章-锚杆(索),公式7.2.1-1,Nak=Htk/cosa,Htk是锚杆所受水平拉力标准值,这个值与滑坡推力的关系,我们一般所计算的滑坡推力,他的方向是什么,沿着剪出口的切线吗?还是我们所计算的滑坡推力总和,除以锚杆总数就是单根锚杆所受水平拉力标准值?公式中的角度a,是锚杆倾角,这个角度应该就是我上面设置的锚杆角度20度吧,如果是这样的话,理正里面的锚杆所提供抗滑力,与规范中的是否矛盾。 OJA_OqVp$K
离线韩冬冬
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-18
离线韩冬冬
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-18
就是上面图片总的滑面角度
离线韩冬冬
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-18
这是理正计算图
离线老蛇
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-30
说实话,不懂
离线gaoxiang0305
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-30
说明书里是这样说的: ={P`Tve
5.5.4.2  筋带抗滑力 0!dNW,NfJ
P1LOj
g[pU5%|"[
                   (5.5.4.2-1) ~KS@Ulrox
9Tt%~m^
式中: ^)>( <6
}BlyEcw'aN
Tti aHW34e@ebL
—— zs#-E_^%M
筋带i产生的抗滑力(kN),作用方向:筋带i作用处的滑弧切向方向; 23^>#b7st
VM\R-[
Fi {ac$4#Bp[B
—— +8//mrL_/
筋带i的筋带力(kN),作用方向沿筋带方向:按公式(5.5.4.2-1)计算;作用方向沿滑面切线方向:取αJi = 0,θi = 0; %`5 (SC].
^{MqJ\S7H
θi +M I{B="7.
—— '|ntwK*f
筋带i处滑弧切线与水平面的夹角(度),顺时针为正; I{(!h90
`~u=[}w
αJi cHFW"g78
—— m1%rm-M
水平面与筋带i的夹角(度),顺时针为正,用户录入; f't.?M
tf6m .
β G:$kGzhJ
—— 08nh y[
抗滑力发挥系数。 Wds>'zzS
C][hH?.
Y%"$v0D
> U?\WgE$
F:ycV~bE
这说明是不考虑法向分力的。 ?(=|!`IoO
我算了一下,吻合不起来,求高人解。
离线何林
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-21
,,,没有用过。。。。
